Teil 3: Waadtländer Jura
3.1 Buttes-La Robella
Eine Sesselbahn und drei Skilifte erschliessen alle Arten von Pisten oberhalb von Buttes. Eine fixe Sesselbahn dient als Zubringer, des Weiteren gibt es einen flachen und zwei anspruchsvolle Skilifte. Alle wurden von Bühler gebaut und von GMD/Rowema modernisiert.
Bergfahrt mit der Sesselbahn Buttes-La Robella
Die Stützen sind mit GMD Müller Lifts beschriftet, ursprünglich ist der Lift aber von Willy Bühler
Der untere Abschnitt ist eher flach
Dann geht es in den Wald und die Strecke wird steiler
Strecke im Wald
Hier zu sehen das Willy Bühler-Logo
Der letzte Streckenteil kurz vor der Bergstation ist wieder flacher
Letzte Stütze und Bergstation
Bergstation mit Aussicht. Im Hintergrund der Skilift Mignon
Ein weitere Skilift: Crêt de la Neige
Hier zu sehen die Talstation. Der Niederhalter vor der Talstation ist von Müller und wurde nachgerüstet
Um 180° gedreht bietet sich folgendes Bild
Dies ist die Bergstation des Skilifts Mignon, ebenfalls von Bühler und von Müller saniert
Oberer Streckenabschnitt
Die Talstation, der Lift hat gerade mal 100 m Höhenunterschied
Dritter Skilift wieder etwas steiler. Er führt auf die Crêt des Lisières und ist - wer hätte es gedacht - von Bühler, saniert Müller
Zwei Seilrollen, im Hintergrund der Skilift Mignon
Die Rollen der Sesselbahn sind mit "Müller" beschriftet
Talfahrt mit der Sesselbahn
Jurassische Landschaft
3.2 Les Verrières
In Les Verrières steht der glechnamige Lift, etwas ausserhalb des Ortes. Es handelt sich um einen fixen Stangenschlepper von Poma, welcher kurz und relativ flach ist.
Strecke
Strecke (gezoomt)
Erste Stütze und Talstation. Rechts im Schuppen befinden sich Gehänge und Ersatzteile
Tal"station"
3.3 La Côte-aux-Fées
Einige 100 Meter ausserhalb des Ortes La Côte aux Fées steht ein Skilift von Poma, dabei handelt es sich um eine kuppelbare Ausgabe, die vorwiegend rote Pisten erschliesst.
Strecke Richtung Tal
Strecke Richtung Berg
3.4 Sainte-Croix-Les Rasses
Sainte-Croix und das nebenliegende Dörfchen Bullet-Les Rasses erschliessen mit sieben Skiliften Hänge am Fusse des Chasserons und gehören somit zu den grössten Skigebieten im Jura. Währedn die Seite Sainte-Croix eher auf Poma setzte, was den Bau der Skilifte anging, stehen in Bullet Skilifte von Garaventa und Bühler. Eine von drei kuppelbaren Sesselbahnen von Müller stand hier einst und wurde durch einen Skilift von Poma ersetzt.
Das Skigebiet Sainte-Croix-Les Rasses gehört zu den grössten im Schweizer Jura
Talstation des Skilifts Le Couvert, ein Stangenschlepper von Poma
Strecke dieses Lifts. Gut zu sehen, dass er momentan kein Seil hat, dieses wird ausgewechselt
Auf der ganzen Strecke fallen diese Fundamente auf. Sie könnten von der ehemaligen Müller-Sesselbahn sein
Etwas weiter oben
Wieder mal ein Fundament
Kurz vor der Bergstation macht der Lift eine Kurve
Hat irgendwie Style
Die Bergstation
Auch der Skilift Le Cochet (zweite Sektion) erhält dieses Jahr ein neues Seil
Auch dieser Skilift besitzt eine Kurve
Direkt neben der Talstation des Skilifts Le Cochet steht der Skilift Les Avattes 1 (Poma)
Strecke des Lifts ist eher flach, er besitzt ausnahmsweise keine Kurve
Etwas oberhalb beginnt der Skilift Les Avattes 2. Er ist ebenfalls von Poma
Durch diese Schneise sieht man den oberen Streckenteil des Skilifts Le Cochet
Der Skilift Les Avattes 1 von oben, man sieht die Fundamente der alten Sesselbahn
Les Avattes 2, Bergstation
Les Avattes 2
Mit diesen vier Liften verbunden sind die Skilifte Les Rasses 1,2,3
Dies ist der Skilift Les Rasses 3, ein Garaventa-Fabrikat
Direkt daneben der Skilift Les Rasses 1. Er ist auch von Garaventa, aber wesentlich kürzer
Strecke der beiden Lifte
Landschaft am Chasseron
Der letzte Skilift heisst Les Rasses 2 und ist ursprünglich von Bühler, aber von Garaventa modernisiert
Blick nach unten
Bergstation SL Les Rasses 3
3.5 Mauborget
In Mauborget steht ein kurzer Lift im Tal, der blaue Pisten erschliesst und von Bühler gebaut wurde. Ob er noch in Betreib ist, ist mir nicht bekannt.
Bergstation
Strecke
Bergstation, der Lift dürfte starre Rollenbatterien haben, soweit ich das erkennen konnte. Die sind eigentlich nicht mehr zugelassen
3.6 Baulmes
Weit oberhalb von Baulmes führt der Skilift La Combette zu anspruchsvollen Pisten den Berg hinauf. Gebaut wurde er von der Firma Poma. Es handelt sich dabei um einen kuppelbaren Stangenschlepplift.
Strecke
Strecke
Strecke
3.7 Cossonay
In Cossonay steht eine Standseilbahn, die durch Von Roll erstellt wurde. Sie hat die wichtige Aufgabe, die Verbindung zwischen Cossonay-Gare (Bahnhof) und dem Dorf herzustellen.
Wagen und Strecke
3.8 Vaulion
Etwas oberhalb von Vaulion führt ein Skilift au den Dent de Vaulion. Von oben hat man eine grandiose Aussicht. Der Skilift, der anspruchsvolle Pisten erschliesst wurde von der französischen Firma Montaz Mautino erstellt.
Talstation. Typische Montaz Mautino Konstruktion
Die Trasse verläuft Terrassenartig
Talstation von der Seite
Die gesamte Strecke
3.9 Lac de Joux (L'Abbaye, Le Chenit)
Am Lac de Joux finden sich insgesamt drei seperate Skigebiete, eines davon in L'Abbaye, die beiden anderen auf dem Gemeindegebiet von le Chenit. In L'Abbaye erschliesst ein Skilift, gebaut wie die beiden anderen von Poma, die meisten Pisten, die teilweise anspruchsvoll sind. Weiter oben stehen noch zwei flachere Skilfite, ausserdem ein relativ neuer fixer Stangenschlepplift (Poma) im Tal. Das zweite Skigebiet befindet sich etwas oberhalb von L'Orient und umfasst zwei parallele Stangenschlepper, der linke ist von Poma, der rechte, längere von Montaz Mautino. Nicht weit davon entfernt steht das dritte Skigebiet, wo sich ein kurzer Poma-Stangenschlepper sowie ein etwas längerer Leitner-Schlepplift.
Der erste Skilift in L'Abbaye, ein Poma Skilift mit Fachwerktalstation, ein ganz seltenes Exemplar
Kurz nach der Talstation folgt die erste Kurve
Weiter oben hat es noch zwei weitere Skilifte, beide von Poma
Skilift Le Communal
Skilift Le Communal
Direkt daneben der Skilift Le Sapeley
Dessen Strecke
Und die Talstation
Lac de Joux
Relativ neu dieser Übungslift in L'Abbaye, auch von Poma
Nochmals der Lac de Joux
Zwei Skilifte stehen in L'Oriont (Gemeide Le Chenit)
Der linke ist von Poma, der rechte von Montaz Mautino
Die beiden Lifte von der Seite
Wie man sieht ist der rechte deutlich länger und weist eine Kurve auf
In Le Brassus (ebenfalls auf dem Gemeindegebiet von Le Chenit) stehen zwei weitere Skilifte. Der erste ist von Poma und sehr flach
Eine alte Liftrolle als Geländer
Der zweite Lift ist wesentlich länger und steiler. Gebaut von Leitner
Technische Daten
Strecke des Liftes
Ein Pistenbully ohne Ketten
Nochmals der Leitnerlift
Er besitzt merkwürdigerweise Borergehänge. Das Skigebiet hat also doch noch auf etwas Schweizer Qualität geachtet
Klemme
Hier zu sehen das hydrodynamische Gehänge mit Adapter auf den Leitner-Gehängearm
Gehängehaufen
Noch ein Pistenbully
Übersichtskarte rund um den Lac den Joux
3.10 St-George
In St-George befinden sich zwei Lifte. Einer davon ist sehr kurz und ist im Sommer 2005 auf die jetzige Länge gestutzt worden. Vorher war er länger und machte einige Höhenmeter mehr. Wesentlich länger, schwerer und steiler ist hingegen der Skilift Le Devens, gebaut von der Firma Garaventa. Er erschliesst teils anspruchsvolle Pisten.
In Saint-George gibt es zwei Skilifte. Zunächst dieser kurze Stangenschlepper von Poma
Sehr flach, ausserdem wurde er mal verkürzt
Wesentlich grösser dieser Schlepplift von Garaventa
Streckenansicht
Es bietet sich ein toller Blick auf den Genfer See
Die Talstation aus einer anderen Perspektive
3.11 St-Cergue & La Givrine
In Saint-Cergue befinden sich drei Lifte, die allesamt sehr flach sind. Einer steht etwas abseits, heisst Basse-Ruche und wurde von Baco gebaut. Die beiden anderen erschliessen ein kleines Skigebiet. Sie wurden von Poma bzw. Montaz Mautino erstellt.
Ein einzelner Skilift in Saint-Cergue: Skilift Basse-Ruche von Baco
Talstation
Talstation
Der etwas altmodische Antrieb
Streckenansicht
Daneben hat's noch einen kleinen Seillift
Schmalspurbahn Nyon-La Cure
Die beiden anderen Lifte in Saint-Cergue sind miteinander verbunden. Zunächst der Skilift Bois de Saint-Cergue (Poma)
Strecke mit Kurve
Gleich daneben der Skilift Corps de Garde von Gimar Montaz Mautino
Strecke
Talstation typisch Montaz
Der gleiche Typ steht auf dem Col de la Givirne
Strecke kurz und flach
3.12 La Dôle
La Dôle gehört zusammen mit dem auf der französisischen Seite liegenden Teil "Les Jouvencelles" zu den grössten Gebieten im Juragebirge. Auf Schweizer Seite stehen fast ausschliesslich Schlepplifte, diesen Sommer wurde eine kuppelbare Vierersesselbahn von Garaventa erstellt, die einen Schlepplift von Montaz Mautino ersetzte. Die Bahn führt von Valdappes zum Signal de la Dôle. Ansonsten gibt es fast ausschliesslich Stangenschlepplifte, die meisten von Montaz Mautino, sowie einen Bügellift von Müller, der von Garaventa saniert wurde. Alles in allem bietet das Skigebiet abwechslungsreiche Pisten jedes Schwierigkeitsgrades.
Hier ein Blick auf den Skilift Valdappes (Montaz Mautino)
Skilift Les Neiges. Er verbindet den Parkplatz mit den Skiliften Cuvaloup 1,2,3
Links der Skilift Reculet Dessous, daneben die Talstation des Skilifts Signal de la Dôle, rechts der Skilift Les Léseneys. Alle sind von Montaz Mautino. Der Skilift Signal de la Dôle wird dieses Jahr durch eine Vierersesselbahn ersetzt
Die Skibrücke, die Frankreich mit der Schweiz verbindet
Altes Trassé des Skilifts Signal de la Dôle
Und ein paar alte Stützenteile des Skilifts
Sehr alt der Skilift Tabagnoz 1 von Poma. Angeblich Baujahr 1937, wobei ich eher glaube, dass es sich dabei um das Baujahr des ersetzten Constam-Skilifts handelt
Dennoch ist auch dieser Lift nicht mehr der neueste
Strecke. Alles total verrrostet
Fachwerktalstation
Daneben der Skilift Tabagnoz 2
Strecke der beiden Skilifte
Vorne der Skilift Tabagnoz 2, er wurde von Müller gebaut und von Garaventa saniert
Nächster Teil: Französischer Jura (Départements 01 [Ain] & 39 [Jura])
