Fehler im Forum / auf der Webseite
Re: Fehler im Forum / auf der Webseite
Ich habe seit kurzem ein Problem beim Einloggen über das Formular oben rechts. Wenn ich dort meinen Benutzernamen und Passwort eingebe, bekomme ich diese Fehlermeldung. Wenn ich dann hier das Passwort eingebe, loggt es mich wie erwartet ein. Ist das bei allen so?
Ich habe vor einigen Wochen die Forums-Version geupdated. Könnte evtl. damit zusammenhängen. Ich schaue mir das mal an.
Malbun08
- Heimwehfluhbahn
- Lieblingshersteller: Küpfer, Garaventa, Bartholet
Im Lexikon bei der Firma Garaventa steht das Karl Garaventa's Sohn Willy einen Konkurrenzbetrieb aufgebaut hat.
Aber gemäss einer Biografie von Rebekka Haefeli 2019 hat nicht Willy sondern sein Bruder Karl jun. den Konkurrenzbetrieb aufgebaut.
skiliftfan
Wollte heute die Seilbahnen in Château d'Oex über die Datenbank anschauen (nicht über die Suchfunktion).
Als ich jedoch auf das Datenblatt zugreifen wollte, kam folgende Fehlermeldung:
Die Datensätze der Seilbahnen von z. B. Gryon funktionieren hingegen tadellos.Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to mysql_fetch_array() must be an instance of mysqli_result, boolean given, called in /www/htdocs/w009ce99/datenblatt.php on line 261 and defined in /www/htdocs/w009ce99/wrapper/mysql.php:250 Stack trace: #0 /www/htdocs/w009ce99/datenblatt.php(261): mysql_fetch_array(false) #1 {main} thrown in /www/htdocs/w009ce99/wrapper/mysql.php on line 250
Die Gondelbahn Twing-Lischen-Käserstatt auf dem Hasliberg besitzt eine Frey Steuerung. In der Datenbank wird Sisag aufgeführt, das ist leider falsch.
Danke euch für die Hinweise! Der Fehler bei Château d'Oex hängt mit dem Apostroph zusammen, das schaue ich mir an. Inhaltliche Fehler und Änderungen ändert ihr am besten direkt selbst bei den jeweiligen Datensätzen, dann geht es am schnellsten.
- el_tschonni
- Marzilibahn
- Lieblingsseilbahn: Bellwald Gassen-Richinen
- Lieblingshersteller: Doppelmayr, Garaventa, Frey AG
Seilbahnanlagen aus Lichtenstein
In der Datenbank fehlt die Möglichkeit Seilbahnen aus Liechtenstein zu registrieren.
Vielen Dank,
Vielen Dank,
Re: Seilbahnanlagen aus Lichtenstein
Die Datenbank umfasst ausschliesslich Seilbahnen in Deutschland und der Schweiz.el_tschonni hat geschrieben: Do, 10.07.2025, 08:08 In der Datenbank fehlt die Möglichkeit Seilbahnen aus Liechtenstein zu registrieren.
Vielen Dank,
