Skipiste im Sommer | 10.11.2013 | gelöst
Die Rätselecke, in der die Mitglieder Standort und Hersteller einer gesuchten Bahn erraten können.
Beitrag von TPD » So, 10.11.2013, 14:11
Zur Abwechlung mal ein Bild ohne Seilbahn ;)
Welche Piste wird in diesem Rätsel gesucht ?
Es gelten die üblichen Regeln.
Viel Spass beim raten :lol:
Zuletzt geändert von TPD am Mi, 04.12.2013, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Skipiste im Sommer | 10.11.2013
Beitrag von Felix » Sa, 30.11.2013, 12:49
Das sieht aber nicht sehr massentauglich aus ... ;)
Alpes Vaudoises?
Beitrag von TPD » Sa, 30.11.2013, 16:18
Region ist richtig
Nein, diese Piste ist definitiv nicht für die Masse geeignet.
Freerideski
Lieblingsseilbahn: Weissenstein-Sässeli
Beitrag von Freerideski » Sa, 30.11.2013, 19:01
Ich frage mich, ob man da abgesehen von der Piste noch irgendwelche Relikte von der alten Bahn ausmachen kann, bzw. ob irgendwo noch alte Pistenmarkierungen herumliegen.
Beitrag von Felix » Sa, 30.11.2013, 19:28
Das heisst, die Piste ist heute nicht mehr erschlossen?
Im Skigebiet Villars/Gryon/Meilleret?
Beitrag von TPD » Sa, 30.11.2013, 19:34
Skigebiet stimmt.
Piste ist LSAP.
Beitrag von Felix » Sa, 30.11.2013, 22:36
Ok, dann könnte es evtl. im Bereich zwischen Chaux Ronde und La Rasse sein? Ich erinnere mich daran, dass Dani (?) mal in einem Bericht davon sprach, dass der 6er-Sesselbahn dort eine Mittelstation gut tun würde, weil durch die jetzige Situation einige Pistenvarianten nicht mehr erschlossen sind.
Beitrag von TPD » Sa, 30.11.2013, 22:40
Selbst wenn die KSB La Rasse eine Mittelstation hätte, wäre diese Piste nicht mehr erschlossen.
Beitrag von Felix » Mo, 02.12.2013, 17:57
Bin ich zumindest im richtigen Sektor (Villars)? Irgendwo im Bereich zwischen La Rasse und Perche-Conche?
Beitrag von TPD » Mo, 02.12.2013, 18:17
Ja, Du bist auf der richtigen Fährte.
Beitrag von Felix » Mo, 02.12.2013, 19:03
Ok, dann könnte es eventuell eine (oder die) Piste sein, die durch die Sesselbahn Chaux de Conches erschlossen wurde?
Beitrag von TPD » Mo, 02.12.2013, 19:18
Auch das ist richtig.
Bleiben noch drei Möglichkeiten offen ;)
@Freerideski
Meines Wissens ist nur noch die umgenutzte Talstation ein Zeuge von der kurzen Ära Chaux de Conches. Der Gipfel ist auf jeden Fall (zu) sauber aufgeräumt :(
Beitrag von Felix » Mi, 04.12.2013, 19:25
So schmal und exponiert wie die Piste aussieht würde ich auf die Abfahrt Richtung Laouissalet tippen. Oder hat die Natur da im letzten Jahrzehnt die Piste gründlich "bearbeitet"?
Beitrag von TPD » Mi, 04.12.2013, 20:58
Treffer.
Das war die alte Verbindungspiste (zum Teil nur als Route eingezeichnet) vom Chaux de Conches nach Laouissalet.
Ich denke dieses Bild sagt 1000 Worte und es ist wohl selbstredend, dass die Betreiber eine alternative Lösung gesucht haben.
