Funimag Symbole
Funimag Symbole
Im Funimag (--> Sections permanents) hat es zahlreiche Symbole, die den Typ einer SSB, deren Schienen, deren Antrieb, deren Benutzung und deren Status beschreiben.
http://www.funimag.com/Funimag-PermanentSectionsFR.htm
Ich habe zu einigen Symbolen eine Frage.
Die fettgesetzten kenne ich nicht. Wenn jemand mehr über einen Fettgesetzten Typ weiss, so soll er mir das Wissen doch bitte weitergeben. Danke.
TYPES DE FUNICULAIRES
A contrepoids, une cabine est plus lourde que l'autre
A contrepoids, une cabine est plus lourde que l'autre, un cable pour la tension
Funiculaire classique: une cabine est tirée, l'autre est guidée
Une seule cabine, parfois appelé ascenseur
Une seule cabine et un contrepoids
Une seule cabine mais le moteur est en bas de la ligne
Deux cabines indépendantes ou couplées
Funiculaire moderne: identique au funiculaire classique mais avec un cable de tension
Identique au funiculaire moderne mais le moteur est en bas de la ligne
Une cabine, un câble tendeur et le moteur au milieu de la ligne
Deux demi-sections et le moteur entre les deux sections
Tramway à câble / APM (système automatique)
Système Agudio (le moteur est embarqué dans la cabine)
Câble d'aide pour les trains pour l'ascension de côtes
La cabine est suspendue aux rails
Cabine sur rails tirée par un câble aérien
Une cabine, un câble en boucle, moteur en haut
Une cabine, un câble en boucle, moteur en bas
Asenceur à bâteau sur chariot mobile
Monocable réversible
TYPES DE VOIES
Une voie avec un évitement
Two tracks with 3 rails, a siding, one track
Deux voies avec 3 rails, un évitement
Voie unique
Deux voies parallèles
Deux voies parallèles et un évitement
Rouleaux (pas de rails)
ETAT
Disparu
En service
Arrêté
Projet ou En construction
Converti en train à crémaillère
Inconnu
ENERGIE
Electricité
Contrepoids d'eau
Contrepoids d'eau, Méthode additionnelle
Contrepoids d'eau ,Méthode soustractive
Vapeur
Humaine ou Animale
Solaire
Essence
UTILISATION
Publique
Industrielle (privé)
Industrielle (usage public parfois autorisé)
Militaire
TYPES DE VOIES
Voie unique
ETAT
Disparu
En service
Arrêté
Inconnu
ENERGIE
Electricité
Contrepoids d'eau
Vapeur
Humaine ou Animale
Solaire
Essence
UTILISATION
Publique
Militaire
- TPD
- Lieblingsseilbahn: Vallée Blanche, Isenau
- Lieblingshersteller: Giovanola, WSO, Poma
Re: Funimag Symbole
Was heisst das ?Die fettgesetzten kenne ich nicht. Wenn jemand mehr über einen Fettgesetzten Typ weiss, so soll er mir das Wissen doch bitte weitergeben. Danke.
Verstehst Du die Piktogramme nicht oder möchtest Du wissen welche Bahnen von diesem Typ sind bzw. waren ?
Re: Funimag Symbole
Ja, ich möchte wissen, welche Bahnen von diesen Typen waren. Ich kann mir z.B. unter "Windenbahn mit Gegengewicht" und allen anderen nichts vorstellen.
Ich schreibe hier nur die hin, die oben schon fett waren, und übersetze ins Deutsche:
Mit Gewicht, eine Kabine ist schwerer als die andere
Mit Gewicht, eine Kabine ist schwerer als die andere, Gegenseil für flache Trassen
Eine Kabine und ein Gegengewicht
Eine Kabine, aber der Motor ist unten
Zwei unabhängige oder gekuppelte Kabinen
Eine Kabine, ein Gegenseil, Motor inder Mitte der Strecke
Zwei halbe Sektionen, der Motor ist in der Mittelstation (Lugano)
Tram von San Francisco/APM von DM
System Agudio, der Motor ist in der Kabine
Seil, das an normale Züge gehängt wird, um diesen über eine Steilrampe zu ziehen
Die Kabine hängt an den Schienen (Schwebebahn mit Seil)
Kabine auf Schienen, gezogen von einem Seil in der Luft
Eine Kabine, Hilfsseil, Motor oben
Eine Kabine, Hilfsseil, Motor unten
Bootlift auf mobilem "Gehäuse"
Fährt den Berg rauf und wieder auf der anderen Seite runter
TYPES DE VOIES
Deux voies avec 3 rails, un évitement, une voie
Unten 2 Gleise, nach der Ausweiche 3
Zahnstange
4 parallele Schienen mit Ausweiche
Rollen, keine Schienen
Es gibt auch Bahnen, die Pneus besitzen, welche in Gruben "fixiert" sind. Welche sind das?
ENERGIE
Wasserballast als Zusatz
Contrepoids d'eau, Méthode soustractive
Wasserballast zum Bremsen
Vapeur
Dampf
Humaine ou Animale
Mensch oder Tier
Solaire
Sonnenenergie
Essence
Benzin/Diesel
UTILISATION
Publique
Öffentlich
Industrie/Privat
Industrie, manchmal öffentlich
Militaire
Militär
TYPES DE VOIES
Zahnstange
ENERGIE
Vapeur
Dampf
Humaine ou Animale
Mensch oder Tier
Solaire
Sonnenenergie
Essence
Benzin/Diesel
UTILISATION
Publique
Öffentlich
Industrie/Privat
Militaire
Militär
- TPD
Re: Funimag Symbole
Nun ich habe ein bisschen den Eindruck dass der Herr Azéma schöne Symbole entworfen hat, aber bei der Anwendung auf seiner eigenen Homepage hat es dann doch nicht so richtig geklappt ?
Dies würde doch zu jeder SSB passen, die mit Wasserballast betrieben wird ?
Funiculaire de Montmartre, Paris
Alte U-Bahn in Glasgow.
Funicolare degli Angioli, Lugano (Keine Ahnung, weshalb auf Funimag nur eine normale Windenbahn angegeben wird. Im Text wird ja sogar das Gegengewicht erwähnt ? )Une seule cabine et un contrepoids
Cable Car in San FranciscoTramway à câble
Ist zwar ein Spezialfall. Aber die Skymetro am Flughafen Kloten würde auch in diese Kategorie passen.APM (système automatique)
Funicolare Superga, TorinoSystème Agudio (le moteur est embarqué dans la cabine)
Tranvia di Opicina, TriesteCâble d'aide pour les trains pour l'ascension de côtes
Bergschwebebahn, DresdenLa cabine est suspendue aux rails
Re: Funimag Symbole
Ich dachte, dass dies vorwiegend Materialbahnen waren, auf die man z.B. Baumstämme geladen hat, bis die Kabine von alleine losfuhr?Dies würde doch zu jeder SSB passen, die mit Wasserballast betrieben wird ?A contrepoids, une cabine est plus lourde que l'autre
Streng genommen sind das zwei eigenständige SSB???Deux cabines indépendantes ou couplées
Von San Francisco wusste ich. Aber die U-Bahn in Glasgow kannte ich nicht, wusste nicht mal, dass es dort eine gibt/gab.Cable Car in San FranciscoTramway à câble
Die habe ich ganz vergessen. Das ist aber keine SSB im normalen Sinn? Die passt doch nicht ins Funimag.Bergschwebebahn, DresdenLa cabine est suspendue aux rails
- TPD
Re: Funimag Symbole
Oder dem sagt man dann besser Schrägaufzug.Streng genommen sind das zwei eigenständige SSB???
Diese U-Bahn gehört sogar zu den Ältesten der Welt. 1935 wurden die seilgezogenen Wägelchen durch "normale" Züge ersetzt.Aber die U-Bahn in Glasgow kannte ich nicht, wusste nicht mal, dass es dort eine gibt/gab.
Wenn diese Bahn nicht auf diese Seite passen würde, dann wäre ja das Symbol überflüssigDie habe ich ganz vergessen. Das ist aber keine SSB im normalen Sinn? Die passt doch nicht ins Funimag.
