Ebenalp | 29. Dezember 2007 | Nostalgie & Pistenspass
Winterberichte aus den Kantonen Thurgau, St. Gallen, Appenzell, Zürich, Aargau und Glarus.
Ebenalp-Schwende | 29. Dezember 2007 | Nostalgie & Pistenspass
Das Skigebiet
Geschichte
Die Erschliessung des Skigebiets Ebenalp begann 1955 mit dem Bau der Luftseilbahn "Wasserauen-Ebenalp". 1961 wurde der Skilift "Gartenwald" gebaut, 1966 folgte der eher kurze Skilift "Klus". Als letzte Anlage erstellte man 1970 der Skilift "Horn" in Schwende. Diese Anlage steht nicht im eigentlichen Skigebiet, sondern befindet sich am Ende der Talabfahrt von der Ebenalp. All diese Anlagen wurden durch die Maschinenfabrik Habegger aus Thun geliefert. In den 1980er Jahren wurden die Skilifte auf der Ebenalp durch Garaventa modernisiert. 1990 wurde die Pendelbahn wiederum durch die Firma Garaventa stark erneuert. Dabei erhielt diese unter anderem neben neuen Laufwerken und Gehängen auch eine neue Stütze. Der Skilift "Horn" in Schwende hat vor kurzer Zeit neue Doppelmayr-Gehänge mit Langbügel bekommen, ansonsten dürfte sich diese Anlage noch vollständig im Originalzustand befinden.
Aktuell
Das Skigebiet Ebenalp ist von Wasserauen aus mit einer Pendelbahn mit zwei Kabinen für je 40 Personen erschossen. Neben der Erschliessung einer schwarzen Piste dient der Skilift "Gartenwald" vorallem als Rückbringer vom Skilift "Klus". Diese zweite Anlage, welche äusserst spektakulär zwischen zwei Felsen gelegen ist, erschliesst mehrere breite und sehr unterhaltsame wenn auch etwas kurze Pisten. Idealerweise verwendet man de Skilift "Gartenwald" und den Skilift "Klus" in Folge, sodass sich eine schöne, längere Abfahrt ergibt. Die Talabfahrt von der Ebenalp nach Schwende ist geländetechnisch ebenfalls sehr reizvoll. Um wieder auf die Ebenalp zurück zu kehren, muss man allerdings die stündlich (immer XX.37) verkehrende Appenzellerbahn nach Wasserauen nehmen. Am Ende der Talabfahrt Schwende erschliesst der Skilift "Horn" einige kürzere, aber interessante Pisten, an welchen man den Tag ausklingen lassen kann. An dieser Anlage wird auch Nachtski angeboten.
Pistenplan
Reise
Mit dem Bus/Zug (Voralpenexpress) bis nach St. Gallen (2h 43 min), von dort mit dem Auto nach Wasserauen (35 min)
Perfekt, im Skigebiet leider viel Schatten
Mit guter Kleidung angenehme -5°C bis -1°C
Schneehöhe
Berg: 70 cm
Tal: 20 cm
Schneezustand
Hart, meist griffig
Pistenzustand
- Pisten Ebenalp: gut (Ausnahme schwarze Piste am Skilift "Gartenwald": gut bis fahrbar)
- Talabfahrt: knapp fahrbar (an einigen Stellen doch zahlreiche Steine)
- Schwende: fahrbar
Anlagen Ebenalp-Schwende
40-PB Wasserauen-Ebenalp (Habegger/Garaventa) offen
2-SLE Gartenwald (Habegger/Garaventa) offen
2-SLE Klus (Habegger/Garaventa) offen
2-SLE Horn (Habegger) offen
Nicht gefahrende Anlagen
- Übungslifte in Schwende
Bewertung
+ Wetter
++ Wieder einmal was neues auf den Ski erforscht
++ Skilift Gartenwald :wink:
++ Pistenführung
+ Pistenpräperation (in erster Linie am Skilift "Klus" - u.a. die Talabfahrt konnte wegen Schneemangel gar nicht mehr präpariert werden)
-- Fast das ganze Gebiet den ganzen Tag im Schatten (--> Dezember)
-- Schneemangel
5.5 von 6
Es hat mir sehr gut gefallen, bis auf die für ein so kleine Gebiet "etwas" übertriebene Anreise spricht bei einer besseren Schneelage nichts gegen einen weiteren Besuch.
Zuletzt geändert von Dani am So, 30.12.2007, 14:43, insgesamt 2-mal geändert.
*gähn* - hab noch ein paar Überstunden gemacht... :wink:
Alle 80 Bilder in der Gallery anschauen: http://seilbahnbilder.ch/berichte/ebenalp_29-12-2007
^^ Luftseilbahn "Wasserauen-Ebenalp"
^^ Skilift "Klus"
^^ Doch ein bisschen Sonne am Skilift "Gartenwald" :wink:
^^ Skilift "Gartewald": Das nenn ich mal eine anständige Skiliftrasse! :D
^^ Skilift "Klus" - geniale Lage in einer Mulde zwischen zwei Felswänden...
^^ Bergstation Skilift "Gartenwald"
^^ Skilift "Horn" in Schwende - wie alle Skilifte im Gebiet ein Habegger-Produkt.
schöne Bilder, danke. Du nimmst dir recht lange Anfahrtwege in kauf u, spezielle Skiliftanlagen zu besuchen :) Hast du etwa Autostopp gemacht oder wie :?: ;-) komisch, zuerst Bahn, dann Bus und zu guter Letzt Auto :D
Ah, sehr schöne Bilder, vielen Dank!
Der Skilift Gartenwald ist einfach der Hammer. Eigentlich ist es schon fast ein Wunder, dass man die Stützen heute noch begutachten kann, wenn man bedenkt, dass sonst an dem Lift kaum noch was von Habegger dran ist...
Der Skilift Horn in Schwende scheint ähnlich wie der eine am Hasliberg noch die alten Gehängestangen von Habegger zu besitzen, hat aber Einzugsapparate von DM. Sieht ein bisschen komisch aus mit dem Adapter.
Werde dem Gebiet im Sommer mal einen Besuch abstatten. Die Stützen brauch ich unbedingt in meiner Sammlung ;)
EDIT: Was mkir grad noch aufgefallen ist: Muss es in der Überschrift nicht "Pistenspass" heissen? Ich denke mit Skipass bist du gefahren, oder? ;)
@Felix: Bis dahin kannst du, wenn du willst, ja meine nehmen. :wink:
Schliesse mich den Vorpostern an, sehr schöne Bilder aus einem höchst interessanten Skigebiet. Das muss ich auf meine Winter-to-do-Liste aufnehmen, die andere Frage ist nur, wie lange stehen diese Stützen noch...
Daniele hat geschrieben:schöne Bilder, danke. Du nimmst dir recht lange Anfahrtwege in kauf u, spezielle Skiliftanlagen zu besuchen :) Hast du etwa Autostopp gemacht oder wie :?: ;-) komisch, zuerst Bahn, dann Bus und zu guter Letzt Auto :D
Nein, ich bin zuhause mit dem Bus bis an den Bahnhof, und von dort mit dem Zug nach St. Gallen. Am Schluss bin ich it dem Auto gefahren, da ich von meinen Verwandten am Bahnhof abgeholt wurde :wink: Also nur wegen den Liften hätte ich das dann auch wieder nicht gemacht :wink:
Felix hat geschrieben:Der Skilift Gartenwald ist einfach der Hammer. Eigentlich ist es schon fast ein Wunder, dass man die Stützen heute noch begutachten kann, wenn man bedenkt, dass sonst an dem Lift kaum noch was von Habegger dran ist...
Es ist aber noch einiges von Habegger!
- Der Steher an der Talstation (sehr interessante Konstruktion, Schade das es da nirgends mehr original gibt)
- Die Stützen
- Bergstation, Antrieb und Abspannung scheint auch noch Original zu sein.
Ersetzt/erneuert wurden:
- Umlenkscheiben
- Gehänge & Bügel
- Umlenkstation Tal wurde erhöht.
Felix hat geschrieben:EDIT: Was mkir grad noch aufgefallen ist: Muss es in der Überschrift nicht "Pistenspass" heissen? Ich denke mit Skipass bist du gefahren, oder?
Richtig, ich habs korrigiert.
Mirco hat geschrieben:Schliesse mich den Vorpostern an, sehr schöne Bilder aus einem höchst interessanten Skigebiet. Das muss ich auf meine Winter-to-do-Liste aufnehmen, die andere Frage ist nur, wie lange stehen diese Stützen noch...
Du hättest am Sommer den ganzen Lift ablaufen sollen :wink: Am Winter scheint mir das Gebiet ein ziemliches Schattenloch zu sein. So richtig gute Fotos konnte ich nur von den zwei letzten Stützen machen, da die mehr oder weniger in der Sonne waren :(
Interesse an ein paar Bildern von der alten Habegger Ebenalp PB? :)
Interesse vorhanden! :)
Mirco hat geschrieben:Interesse vorhanden! :)
http://www.seilbahnbilder.ch/galerie/th ... ?album=149
Bitte sehr :wink:
Dani hat geschrieben:Interesse an ein paar Bildern von der alten Habegger Ebenalp PB? :)
Was ist das denn für eine Frage? ;)
Sehr schöne Bilder! Hat man die alten Stützen weiterverwendet? Sieht fast so aus.
Stützen 1-4 wurden weiterverwendet, Stütze 5 wurde ersetzt aber vermutlich der Abhebebock weiterverwendet.
