Finalrunde (Aktuell: Finale)
Finalrunde 100 Schweizer Bergbahnen
Insgesamt 100 Schweizer Bergbahnen wurden während der letzten 40 Wochen in den einzelnen Kategorien vorgestellt. Jede Kategorie brachte einen Sieger hervor, sodass noch 20 Anlagen um den Titel der herausragendsten Schweizer Seilbahn im Jahr 2011 kämpfen. Diese 20 Bahnen treten nun in vier thematisch unterschiedlichen Halbfinals gegeneinander an, die beiden Bahnen mit den meisten Stimmen erreichen dann die Endrunde, in der Mitte Dezember schliesslich acht Anlagen die finalen Ränge unter sich ausmachen.
Die Reihenfolge der Halbfinals sieht folgendermassen aus:
(1) 15.10.2011 - 29.10.2011: Skilifte
(2) 29.10.2011 - 12.11.2011: Luftseilbahnen
(3) 12.11.2011 - 26.11.2011: Kuriositäten
(4) 26.11.2011 - 10.12.2011: Kuppelbare Umlaufbahnen
An der Abstimmungsart ändert sich gegenüber den vorherigen Kategorien nichts, mit der Ausnahme, dass wie beschrieben, die Bahnen auf den Plätzen eins und zwei den Final erreichen.
Re: Finalrunde (Aktuell: Halbfinale 1)
(1) Skilifte
In der ersten Vorausscheidung treten in den kommenden beiden Wochen folgende Skilifte an:
Re: Finalrunde (Aktuell: Halbfinale 2)
Die erste Vorausscheidung ist heute zu Ende gegangen und brachte somit die ersten zwei "Finalisten" hervor. Namentlich handelt es sich um die beiden um den Zweiseilskilift Hohstock auf der Belalp und den Schlepplift Rüschegg im Gantrischgebiet, zwei wahrlich herausragende Schleppliftexemplare der Schweiz. Das komplette Ergebnis:
(2) Luftseilbahnen
In der zweiten Vorausscheidung treten in den kommenden beiden Wochen folgende Luftseilbahnen an:
(2) Luftseilbahnen
Re: Finalrunde (Aktuell: Halbfinale 3)
Die zweite Vorausscheidung ist beendet und brachte als weitere Finalisten die beiden grossen Pendelbahnen "Trockener Steg-Klein Matterhorn" sowie "Col du Pillon-Cabane des Diablerets" hervor. Damit stehen nun bereits die Hälfte der acht Teilnehmer der Finalrunde fest. Das komplette Ergebnis der zweiten Runde:
(3) Kuriositäten
In der dritten Vorausscheidung treten in den kommenden beiden Wochen folgende kuriose Anlagen an:
(3) Kuriositäten
Re: Finalrunde (Aktuell: Halbfinale 4)
Es geht in grossen Schritten Richtung Jahresende und so ist nun auch die dritte Vorausscheidung bereits beendet. Im Gegensatz zu den beiden ersten Kategorien ging es diesmal wesentlich knapper zu und her, sodass am Schluss wenige Stimmen den Unterschied machten. Für den Final haben sich mit gleicher Stimmenzahl der Skilift "Pas du Boeuf" in Saint-Luc sowie die Standseilbahn "La Neuveville-Saint-Pierre" in Fribourg qualifiziert. Das komplette Ergebnis:
(4) Kuppelbare Umlaufbahnen
In der vierten und letzten Vorausscheidung treten in den kommenden beiden Wochen folgende kuppelbare Umlaufbahnen an:
Darf ich Fragen wie du da jetzt genau vorgehst, wenn zwei aus derselben Abstimmung weiter gekommen sind? Im Final dann einfach fünf anstatt 4 Bahnen?Felix hat geschrieben:Für den Final haben sich mit gleicher Stimmenzahl der Skilift "Pas du Boeuf" in Saint-Luc sowie die Standseilbahn "La Neuveville-Saint-Pierre" in Fribourg qualifiziert.
Nein, es kommen in jedem Fall die erst- und zweitplatzierte Bahn weiter, sodass es am Ende acht Finalisten gibt. Insofern ist es völlig egal, wer erster und wer zweiter ist. Der Grund ist, dass die Vorausscheidungen ja thematisch geordnet sind und ich nicht wollte, dass von jeder Seilbahngattung nur ein Vertreter im Final ist. So wird die Schlussrunde dann nochmals ein wenig interessanter mit einer breiteren Auswahl.salvi11 hat geschrieben:Darf ich Fragen wie du da jetzt genau vorgehst, wenn zwei aus derselben Abstimmung weiter gekommen sind? Im Final dann einfach fünf anstatt 4 Bahnen?Felix hat geschrieben:Für den Final haben sich mit gleicher Stimmenzahl der Skilift "Pas du Boeuf" in Saint-Luc sowie die Standseilbahn "La Neuveville-Saint-Pierre" in Fribourg qualifiziert.
Re: Finalrunde (Aktuell: Finale)
Mit dem heutigen Tag geht die vierte und letzte Vorentscheidung zu Ende, wieder wurden zwei weitere Finalisten ausgewählt, die nun das Feld für den Final komplettieren. Mit deutlichem Abstand hat sich die Kabinenbahn Schönried-Rellerli qualifiziert, ebenso wie die zweitplatzierte Anlage, die Sesselbahn Grisch-La Siala im Skigebiet Flims-Laax-Falera. Sehr erfreulich war die Rekordbeteiligung an der Abstimmung, erstmals wurde die 100-Stimmen-Marke überschritten. Somit stehen nun alle acht Finalisten fest, die den Final bestreiten. Alles weitere hierzu aber in einem separaten Post.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und somit auch die Jahresserie "100 Schweizer Bergbahnen". Acht herausragende Seilbahnen von den 100 vorgestellten Exemplaren sind noch übrig geblieben und "kämpfen" während der nächsten beiden Wochen ein letztes Mal nicht nur um den Sieg in einer thematischen Kategorie, sondern auch gleichzeitig um den Gesamtsieg und den Titel "Herausragendste Schweizer Seilbahn 2011".
Namentlich handelt es sich bei den Anlagen um die folgenden:
- 2-SLZ Hohstock (Belalp)
- 2-SLE Rüschegg (Rüschegg)
- 100-PB Trockener Steg-Klein Matterhorn (Zermatt)
- 125-PB Col du Pillon-Cabane des Diablerets (Les Diablerets)
- 20-ST La Neuveville-St-Pierre (Fribourg)
- 1-SLK Pas du Boeuf (St-Luc-Chandolin)
- 6-KBK Schönried-Rellerli (Schönried)
- 3-SBK Grisch-La Siala (Flims-Laax-Falera)
- Abstimmungsende ist Sonntag, der 25. Dezember 09.00 vormittags. Die Abstimmung läuft somit ein wenig länger als gewöhnlich, da es wenig Sinn macht, die Ergebnisse an Heiligabend zu veröffentlichen. Da gibt es dann schon noch Wichtigeres .
- Wie gewohnt können die Stimmen an jede zur Auswahl stehende Bahn vergeben werden. Anders als bisher wird aber das Zwischenergebnis nicht sichtbar sein. Das hat den einfachen Grund, die ganze Sache ein wenig spannender zu machen. Schliesslich wäre es in gewisser Weise schade, wenn jeder den Sieger schon eine Woche vorher kennen würde.
- Die Endplatzierungen werden im Laufe des 25. Dezembers auf einer separaten Seite (www.bergbahnen.org/100-Schweizer-Bergba ... gebnis.php) Stück für Stück veröffentlicht. Ab 11 Uhr wird jede Stunde ein weiterer Rang bekannt gegeben (will heissen um 11 Uhr wird Rang 8 publiziert, um 12 Uhr Rang 7, um 13 Uhr Rang 6 etc.) bis dann um 17 Uhr die Plätze 1 und 2 bekannt gegeben werden. Im Anschluss daran kann das Ergebnis inklusive den Stimmenzahlen wie gewohnt auch auf der normalen Ergebnisseite angesehen werden.
- Eine formale Regelung noch zum Schluss: Bei gleicher Stimmenzahl erhält diejenige Bahn die bessere Platzierung, die die Stimmenzahl zuerst erreicht hat.
Kleine Erinnerung nochmals für die letzten beiden Abstimmungstage, am Sonntagmorgen ist dann fertig mit der Serie.
Viel möchte ich über das Endergebnis noch nicht sagen, nur soviel: Es bleibt nach wie vor spannend und geht eng an der Spitze zu, jede Stimme kann also die entscheidende sein .
Etwas Wehmut war ja schon dabei, als ich um 9 Uhr die letzte Abstimmungsrunde deaktivierte und die Serie "100 Schweizer Bergbahnen" damit der Vergangenheit angehört ... An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die während des gesamten Jahres immer fleissig ihre Stimme für die einzelnen Bahnen abgegeben haben und so immer wieder für wirklich spannende Abstimmungsrunden gesorgt haben. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spass gemacht, diese Abstimmung zu "betreuen", euch hat es hoffentlich auch ein wenig gefallen .
Seit 9 Uhr ist die finale Abstimmung also beendet, und wie bereits angekündigt wird um 11 Uhr der achte Rang publiziert und dann jede Stunde ein weiterer, bis dann um 17 Uhr die Ränge 2 und 1 veröffentlicht werden. Ihr könnt also immer mal wieder auf der Seite https://www.bergbahnen.org/100-Schweizer ... gebnis.php vorbeischauen, es tut sich zur vollen Stunde immer wieder etwas .
Euch allen wünsche ich weiterhin schöne Festtage und einen guten Rutsch ins 2012!
RELLERLI !!! 29. Dez komme ich dich besuchen.
Vielen Dank an Felix für diese Arbeit
Das Endresultat hätte ich jetzt anders erwartet. Hätte gedacht, dass Klein Matterhorn oder La Siala Gewinner wird.
Hier noch der Vollständigkeit halber das Endergebnis des Finals. Die anderen Ergebnisse sind nach wie vor oben über die Navigation "100 Schweizer Bergbahnen" -> "Ergebnisse" erreichbar und bleiben noch eine Weile online.
