Seilbahnmodelle
Allgemeine Themen, Fragen, Berichte und persönliche Eindrücke im Bereich Seilbahnen.
Meteorus
Sesselbahn Horneggli
Lieblingsseilbahn: VR 101
Lieblingshersteller: Poma, Müller, Von Roll
Neue 2er Sesselbahn
Beitrag von Meteorus » Mi, 29.11.2006, 17:06
Wie die Malteberg-Bergbahnen am Malteberg gestern verkündeten, wird die inzwischen schon sehr (zwei Jahre) alte Pendelbahn ersetzt. An ihrer Stelle soll nun eine neue fixe 2er Sesselbahn gebaut werden. Ob die Transportleistung gesteigert wird ist weiterhin ungeklärt. Feststeht, dass die Bahn morgen abgebaut wird, und zum Wochenende hin die Bauarbeiten für die neue Bahn getan werden.
Diese Information sind von den Malteberg-Bergbahnen AG Sprecher am 28.11.2006 verkündet worden.
Beitrag von Felix » Mi, 29.11.2006, 17:07
Na hoffentlich wird der Lift noch bis zum Start der Wintersaison fertig, die müssen sich ja ganz schön beeilen :)
Meteorus
Beitrag von Meteorus » Mi, 29.11.2006, 17:11
Wird schon. Man schätzt für die Bauarbeiten ca 2-3 Tage, da vieles der alten PB übernommen wird. (Ist ja alles aus Fischertechnik)
Beitrag von Felix » Mi, 29.11.2006, 17:14
meteorus hat geschrieben:Wird schon. Man schätzt für die Bauarbeiten ca 2-3 Tage, da vieles der alten PB übernommen wird. (Ist ja alles aus Fischertechnik)
Da bin ich dann auf Bilder gespannt ;)
Meteorus
Beitrag von Meteorus » Mo, 04.12.2006, 20:09
Wie die Bergbahnen von Malteberg also die Maltebergbahnen heute veröffentlichten, muss die Eröffnung leider verschoben werden. Der Hersteller hat sich leider nicht an den Zeitplan halten können, weil sie momentan überflutet mit Aufträgen sind. Sie werden sich aber weiterhin bemühen möglichst schnell fertig zu werden, damit die Eröffnung mit möglichst wenig verspätung statfindet.
(kurz: Ich bitte um Entschudigung. Ich hatte das Wochenende viel für die Eurokom zu tun, die ich am Dienstag halten muss)
Beitrag von Felix » Sa, 09.12.2006, 18:10
Und? Gibt es etwas Neues?
*schongespanntaufbilderbin* :)
Schneemodellseilbahnen
Beitrag von Mirco » Mi, 03.01.2007, 16:39
So, ich habe auch Modellseilbahnen gemacht - Allerdings aus Schnee und nicht betriebstaugliche. Hier sind zwei Bilder von gestern Abend. Eines kann ich euch sagen, die von heute sehen ganz anders aus, weil es über Nacht 10cm Neuschnee gegeben hat und die Bahnen dort zusammenbrachen.
Talstation des Skiliftes. Die Umlenkstation sieht eher wie ein Pilz aus.
Beitrag von Felix » Mi, 03.01.2007, 17:54
:super: Mal ganz was anderes!
Beitrag von Mirco » Mi, 03.01.2007, 17:58
Hier die technischen Angaben:
EUB Schiers-Schierserberg-Salshorn
Länge: 1.Sektion: 1m, 2. Sektion 290cm, insgesamt: 390cm
Längstes Spannfeld: 52cm
Anzahl Stützen 1.Sektion: 3, 2.sektion 12, Insgesamt 15 Stützen
Höchste Stütze: 15cm
Niedrigste Stütze: 8cm
Hersteller: MTS (Maschinenfabrik Mirco R. Tscharner, Schiers)
Baujahr: 2007
Skilift Salshorn
Länge: 137cm
Längstes Spannfeld: 25cm
Anzahl Stützen: 6
Höchste Stütze: 14cm
Baujahr: 2007
Skilift Tannenwald
Länge: 248cm
Längstes Spannfeld: 70(!) cm
Anzahl Stützen: 6
Höchste Stütze: 10cm
Niedrigste Stütze: 7cm
Kennt einer vielleicht einen Bildhoster, der mir Bilder hostet, da, wenn ich mal den Pistenplan mache, der Pistenplan irgend so eine komische Endung hat, dass ich schonmal im Alpinforum etwas nicht als Attachment benutzen konnte.
Aktuelle Bilder in Bearbeitung!
Beitrag von Dani » Mi, 03.01.2007, 18:02
Du meinst das bmp Format? Beim speichern kannst du auswählen welches Format. Arbeitest du mit Paint?
Beitrag von Mirco » Mi, 03.01.2007, 18:04
Nein. Entweder mit Apple Works oder Microsoft Word. (Habe einen MAC)
Beitrag von Dani » Mi, 03.01.2007, 18:07
Hmmm.... Dann kann ich dir schlecht helfen... Das Problem ist, das man Bilder im bmp Format auch nicht verlinken kann (ist auf jeden Fall in einigen Foren so). Musst mal genau schauen beim abspeichern. Da kann man meistens wählen, was für ein Format man will.
Beitrag von Mirco » Mi, 03.01.2007, 19:56
Hier sind die Bilder:
Talstation Skilift Tannenwald.
Ganzes Skigebiet vom Helikopter aus gesehen :): Links der Skilift Tannenwald, in der Mitte die Gondelbahn und rechts der Skilift Salshorn.
Webcam vom Salshorn aus. In der Mitte die Gondelbahn, rechts der steile Skilift Salshorn und links die Bergstation des Skiliftes Tannenwald.
Bergstation der EUB von der Seite, vorne der sehr steilen Skilift Salshorn.
Trassee der 2.Sektion. Das Gebäude sollte ein Haus sein, ist mir aber ziemlich misslungen :(
Beitrag von Dani » Mi, 03.01.2007, 19:59
Ihr habt ja ziemlich Schnee bei euch. *auchhabenwill*
Beitrag von Mirco » Mi, 03.01.2007, 20:01
ca. 12cm. :D Mit dem Salshorn und der Bergstation darauf aber mindestens dreissig cm. :D
TIM
Kuppelbare Seilbahn
Beitrag von TIM » Fr, 23.03.2007, 15:06
Ich baue eine kuppelbare Seilbahn,aus Aluminium,Holz...
Fertigstellung dieses Jahr (2007)
Bilder folgen bald :!:
Es folgt noch ein Schlepplift.
Zuletzt geändert von TIM am Sa, 11.08.2007, 11:23, insgesamt 3-mal geändert.
TIM
Gondelbahn
Beitrag von TIM » Fr, 23.03.2007, 19:46
Mein kleines Skigebiet besteht aus einem Pistenbully
und z.b. Pistenbeleuchtung
Werde es wohl draußen auf einem kleinen Berg aufbauen
Vieleicht!!!
Zuletzt geändert von TIM am Sa, 11.08.2007, 11:24, insgesamt 3-mal geändert.
TIM
Gondelbahn
Beitrag von TIM » Do, 05.04.2007, 10:56
Ich werde die Sesselbahn erst fix ausstatten
Zuletzt geändert von TIM am Mi, 20.06.2007, 20:04, insgesamt 2-mal geändert.
TIM
Gondelbahn
Beitrag von TIM » Fr, 04.05.2007, 16:39
Hätte jemand eine Idee, für die Bänder zwischen den Reifenförderen :?: :help:
Re: Gondelbahn
Beitrag von Felix » Fr, 04.05.2007, 16:44
TIM hat geschrieben:Hätte jemand eine Idee, für die Bänder zwischen den Reifenförderen :?: :help:
Einfache Gummis sollten dazu eigentlich reichen. Diese musst du wahrscheinlich öfters mal auswechseln, aber die sollten geeignet sein.
