Zweiseilbahn oder Zweiseilumlaufbahn
- Niesenbahn
Bisher war ich immer der Meinung,
eine Zweiseilbahn, 2S-Bahn, fährt mit Rollen auf einem Tragseil und wird kuppelbar von einem Zugseil gezogen;
bei einer Zweiseilumlaufbahn, wird eine Kabine an 2 Förderseile gekuppelt, und läuft in der Station langsam um;
bei Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenumlaufbahn
steht's wieder anders.
Was stimmt denn nun? Wer kennt sich da aus?
- Tristan
- Lieblingsseilbahn: Funitel
- Lieblingshersteller: Garvaventa, Habegger, Giovanola, Küpfer, Doppelmayr
Re: Zweiseilbahn oder Zweiseilumlaufbahn
Eine Zweiseilbahn ist eine Bahn, die von einem
Zugseil gezogen wird und dabei von einem Trägerseil
getragen wird (ZUB)
Eine Zweiseilumlaufbahn oder auch Doppelseilumlaufbahn
ist ein sogenanntes Funitel und wird per Klemme an zwei
Förderseilen montiert (DUB)
Du hattest mit deinen Vermutungen also recht.
getragen wird (ZUB)
Zusätzliche Infos:
Infos zu Bergbahnen und Skigebieten gibt es unter:
http://www.tolleskigebiete.wordpress.com/.
@Tristan
Das Problem ist, dass diese Bezeichnungen nicht von Anfang an irgendwo festgelegt wurden, sodass sie teilweise für mehrere Dinge verwendet werden, andere Leute verwenden sie wieder an anderer Stelle und für andere Bahnen. So ganz exakt kann man das nicht abgrenzen.
Es gibt zwei verschiedene Auffassungen, was die Angabe der Seilzahl betrifft, einerseits wird die Gesamtzahl der Seile gerne verwendet, andererseits gibt es aber auch eine Definition, die lediglich zwischen den verschiedenen Seilfunktionen (also zwischen Tragefunktion und Zugfunktion) unterscheidet. Nach der zweiten Definition ist somit also auch die von Doppelmayr vermarktete 3S ("Dreiseil"-Umlaufbahn) mit zwei Trag- und einem Zugseil eine Zweiseilumlaufbahn. Ob man nun Zweiseilbahn oder Zweiseilumlaufbahn sagt, das kommt meines Erachtens aufs Selbe raus. Die beiden Begriffe werden, seit ich das beobachte, synonym für Bahnen dieses Typs (also mit mindestens einem Tragseil sowie einem Zugseil) gebraucht. Konsequenterweise könnte man auch eine Luftseilbahn mit Trag- und Zugseil als Zweiseilbahn (hier ohne "umlauf"!) bezeichnen, habe ich allerdings noch nie so gesehen.
Was die Bahnen mit zwei parallelen Zugseilen angeht, auch die müsste man konsequenterweise nach der zweiten Definition als Einseilumlaufbahnen bezeichnen. Allerdings wird dieser Begriff in der Regel nur bei Kabinenbahnen mit einer einfach gelegten Seilschlaufe verwendet (faktisch sind ja auch Sesselbahnen Einseilumlaufbahnen, dort wird der Begriff aber auch nicht verwendet, um Verwechslungen zu vermeiden). Bei Bahnen mit doppelter Seilschlaufe oder gar zwei separaten Zugseilen spricht man in der Regel je nach dem von DMC, DLM oder Funitel.
- Niesenbahn
Und worauf bezieht sich "Umlauf" ?
Auf umlaufende Gondeln oder ein umlaufendes Zugseil bzw. Förderseil?
Auf umlaufende Gondeln.
Kommt ja ansich aufs Selbe hinaus. Man unterscheidet zwischen Bahnen im Pendelbetrieb (Standseilbahnen, Pendelbahnen) und Bahnen im Umlaufbetrieb (Sesselbahnen, Kabinenbahnen, Skilifte). Läuft das Förderseil "um", tun das logischerweise auch die Kabinen, Sessel oder allgemein Betriebsmittel.TriesenbergZwerg hat geschrieben:Und worauf bezieht sich "Umlauf" ?
Ich kenne das auch nur so, dass nach System und nicht nach effektiver Anzahl Seile bezeichnet wird. Bei Pendelbahnen jenachdem dann noch mit dem Zusatz ob es sich um eine Anlage mit einem oder zwei Tragseilen handelt.
Und wenn man dann eben genau gehen will, müssen Funitel und Co. nicht unbedingt Zweiseilbahnen sein. Je nach eingesetztem System gibt es nur ein einziges, doppelschleifiges Seil. Demnach wären solche Anlagen dann wieder keine Zweiseilbahnen mehr.
Mitunter sowas wird wohl auch der Grund sein, dass sich vor allem die Systembezeichnung durchgesetzt hat.
Lediglich die Einseilpendelbahn ist da so ein wenig ein schwarzes Schaf. Dies ist zwar auch ein eigenes System, wird aber je nach Sprachraum oft auch für Pendelbahnen mit einem Tragseil verwendet.
