Re: News Forum + Website
Wenn man aber jetzt ein Attachement in den Beitrag einführt, dann gibt es riesige Abstände zwischen den Bildern!
Zuden wäre es noch cool wenn man "Beschreibung" als Bildbeschreibung scheiben würde, under dem Attachement aber "^^ Beschreibung" stehen würde.
Gut, das sind Dinge, die lassen sich leicht bewerkstelligen. Ich hoffe, ich habe am Wochenende mal Zeit dafür!
Ich fände es noch praktisch bei "Neues aus der Seilbahnwelt" zwischen Medienartikel und Projekte zu Unterscheiden (Unterforum?).
Hm, noch mehr Unterforen? Halte ich für keine so gute Idee. So wahnsinnig viel wird dort ja sowieso nicht geschrieben.Dani hat geschrieben:Ich fände es noch praktisch bei "Neues aus der Seilbahnwelt" zwischen Medienartikel und Projekte zu Unterscheiden (Unterforum?).
Stimmt schon...
Bin halt trotzdem ein Strukturierungsfreak
Trotz zahlreicher Schwierigkeiten beim Update auf die neue Version 3.0.3 sollte das Forum jetzt wieder wie gewohnt funktionieren. Falls dennoch etwas nicht so ist wie es sein sollte, könnt ihr das gerne melden.
Hast du jetzt deinen Wohnsitz ganz in die Schweiz verlegt?
Leider nicht. Aber das mit dem "Grischun dal nord" habe ich schon ziemlich lange da stehenDani hat geschrieben:Hast du jetzt deinen Wohnsitz ganz in die Schweiz verlegt?
Gerade vom Provider eine Mail erhalten:
Wegen Wartungsarbeiten am Server wird es heute Abend zu einer Downtime von ca. 2 Stunden kommen. So lange kann nicht auf die Website zugegriffen werden. Im Anschluss daran sollte aber alles wieder wie gehabt funktionieren.
Forum wurde auf Version 3.0.4 aktualisiert. Ich hoffe, es funktioniert alles wie es soll!
Als kleine Weihnachtsüberraschung gibt es seit heute ein neues Design, leicht abgewandelt vom alten.
Durch den Einsatz von CSS statt Tabellen werden in Zukunft z. B. im Forum bei Beiträgen, bei denen wegen Bildern die maximale Seitenbreite überschritten wird, nur noch der Beitrag selbst ausgedehnt, der Rest bleibt in der normalen Breite, sodass man nicht seitwärts scrollen muss, wenn mal ein Bild zu gross ist. Auch sonst bietet das neue Design ein paar weitere Vorteile.
Kritik, Fragen usw. sind erwünscht
Dann habe ich die Kartenfunktion noch erweitert, sodass man ab sofort in die einzelnen Regionen reinzoomen kann und so einen besseren Überblick hat. Eventuell werde ich auch noch exaktere Karten aufschalten, sodass man genau erkennt, in welchem Tal sich welche Bahn befindet.
Euch allen wünsche ich frohe Weihnachten!
War erst mal baff als ich es gesehen habe. Sehr schön! Und dass der graue Forumshintergrund nun einem hellen weis gewichen ist, und die farben generell aufgehellt worden sind, gibt der Seite einen viel übersichtlicheren Eindruck!
- Meteorus
- Sesselbahn Horneggli
- Lieblingsseilbahn: VR 101
- Lieblingshersteller: Poma, Müller, Von Roll
Das neue Design gefählt mir auch sehr gut. Ob das nun wirklich besser ist? Eigentlich tut sich da nichts groß.
-> http://www.seilbahnen-wiki.de.ki <- das Seilbahnwiki
- BigE
- Skilift Herrenboden
gibts die profi-suche nicht mehr oder finde ich sie nur nicht mehr?
(ich meine nicht die erweiterte suche sondern die wo man like/unlike oder < /> / = und einen wert eingeben kann...)
solange es was zu trinken gibt dauern alle uns're feste an (die toten hosen - wort zum sonntag)
Die habe ich vorübergehend abgeschaltet, weil mir diverse Sachen an der Programmierung aufgefallen sind, die ich verbessern muss, um die Sicherheit zu erhöhen. Aber keine Angst, die werde ich wieder aufschalten, sobald ich mit den Sachen fertig bin.BigE hat geschrieben:gibts die profi-suche nicht mehr oder finde ich sie nur nicht mehr?![]()
- BigE
danke für die schnelle antwort
- TPD
- Lieblingsseilbahn: Vallée Blanche, Isenau
- Lieblingshersteller: Giovanola, WSO, Poma
@BigE
Könnte es sein dass Du aus einem bestimmten Grund auf diese Suche angewiesen bist ?
Offenbar hat es ja auch ohne diese Suche zum Punktgewinn gereichtTPD hat geschrieben:@BigE
- BigE
hehe, ja, hab wiedermal viel zu weit gesucht
Seit heute Mittag gibt es eine kleine Neuerung an der Datenbank-Suche.
Die Schnellsuche sucht ab sofort nicht mehr exakt, sondern ungefähr. Das hat den Vorteil, dass man für die schnelle Eingabe eines Begriffes nicht mehr die Sternchen zusätzlich verwenden muss. So sollten auch "Such-Neulinge" schnell zu einem Ergebnis kommen.
Die Profi-Suche habe ich dauerhaft abgeschaltet und als Ersatz die wichtigsten Funktionen in die erweiterte Suche integriert. Dort kann man sich, falls gewünscht, ein zusätzliches Feld anzeigen lassen und darin suchen. Somit ist es kein Problem, z. B. nach Bahnen mit einer Länge > 2000 m zu suchen. Trotzdem ist die Suche nicht zu komplex.
Verbesserungsvorschläge, Kritik usw. sind natürlich erwünscht!
