Die Schnellsuche ist soweit unverändert geblieben, an der erweiterten Suche hat sich jedoch einiges geändert. Neu ist hier die Aufteilung in Abschnitte (Geografische, betriebliche, zeitliche und technische Eingrenzung), zudem gibt es nun wesentlich mehr Hilfen in Form von Auswahllisten, die die Suche erheblich vereinfachen sollen und zu weniger ungewünschten Ergebnissen führen.
Zusätzlich wird in der Übersicht ab sofort nicht mehr nur das Baujahr, sondern die Zeitspanne angezeigt, in der eine Anlage existiert hat. Die Abbruchjahre sind allerdings noch nicht überall eingetragen, das wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. So ist es aber möglich, durch geschicktes Suchen den Anlagenbestand eines Skigebietes zu jedem beliebigen Zeitpunkt darzustellen. Des Weiteren werden die Status der Anlagen nun nicht mehr als Zahlen angezeigt, sondern als Symbole.
Bei der erweiterten Suche gibt es nun ausserdem die Möglichkeit, das Suchergebnis auch auf der Karte anzuzeigen. Ein Link dazu findet sich oberhalb vom Suchergebnis. Achtung: Auf der Karte können aus Performancegründen nicht mehr als 500 Einträge gleichzeitig angezeigt werden.
Analog zu den Sesselbahnen wurde der Typ für die Kabinenbahnen geändert und angepasst. Kabinenbahnen sind ab sofort mit den Kürzeln "KBF" und "KBK" zu finden ("Kabinenbahn fix / kuppelbar").
Bei solchen grossen Umstellungen schleichen sich natürlich auch gerne mal Fehler ein. Falls also etwas nicht funktionieren sollte, bzw. wenn jemandem etwas auffällt, dann bitte melden
