Ich dachte, ich mach mal ein Thema auf, in das man die Fehler in der Datenbank schreiben kann. Denn jedes Mal eine PN zu schreiben etc. ist ja auch nicht gerade das gelbe vom Ei
@ Felix: Wenn du etwas dagegen hast, einfach wieder löschen.
Am besten macht man das so:
Anlagen Name, Fehler beschreiben und url zur Datenbank.
Skilift Bünda
Baujahr befindet sich in der Lifttyp Spalte.
https://www.bergbahnen.org/search.php?o ... =erweitert
Skilift Bünda
Ist eine super Idee, bei so vielen Liften kann's schonmal sein, dass ich irgendwo etwas falsch eingetragen habe. Da ist es natürlich gut, wenn ich die Fehler gemeldet bekomme, denn manches übersehe ich auch einfach!Dani hat geschrieben:@ Felix: Wenn du etwas dagegen hast, einfach wieder löschen.
Skilift Bünda - Korrigiert
Da hast du Recht, das werde ich korrigieren.
Ich habe mir noch etwas anderes überlegt, wie man das System zum Korrigieren verbessern könnte. Das Ganze geht dann per Knopfdruck. Wird aber noch etwas dauern, bis das fertig ist.
Der Ansicht bin ich auch. Denn man sieht eine Schneise durch den Wald, die bis oberhalb der jetzigen Mittelstation reicht.Mirco hat geschrieben:^^Mein Vater hat gemeint, dass das die erste Sektion war. Sie hatte ein wenig anderes Trassee. Den unteren, die ehemalige 1.Sektion, haben sie noch eine Weile stehen gelassen als Übungslift und erst später abgerissen.
Dann hat Garaventa aber was dran rumgeschraubt. Denn die Daten hab ich aus der Referenzliste von denenDani hat geschrieben:Dann müsste man aber so oder so die DB korrigieren. Dann war der Skilift nämlich nicht von Garaventa, sondern von Tebru/Städeli.
Beim Skigebiet Stockhütte stimmt so einiges nicht. Also...
https://www.bergbahnen.org/search.php?e ... rt=schnell
Rinderbüel habe ich noch nie gehört. Wenn man das bei google eingibt, dann werden gleich alle Seilbahn Datenbanken angezeigt, welche sich gegenseitig abgeschrieben haben Also, ich würde das in Emmetten umwandeln.
Dann: Der heutige Skilift Twäregg vermutlich noch nicht so alt wie in der DB vermerkt. Zudem wurde der Lift bei der Verlängerung praktisch neu gebaut, nur die Stützenschäfte sind überiggeblieben. Auch kann ich mir nicht recht vorstellen, dass der Skilift Herti (nicht Härti) vor der Gondelbahn stand.
Dann Klewenalp:
Den Skilift Junior von Müller gibts nicht mehr. Wurde durch die Leitnerlifte ersetzt.
Dann Klewenalp:
Also zur Stockhütte: Die Daten und Namen hab ich samt und sonders aus der TTA-Statistik, nicht von anderen Seilbahndatenbanken.
Klewenalp habe ich geändert, Sedrun Cuolm Val auch. Aber die Lifte am Oberalppass sind alle schon drin!
