Engstligenalp | 6. April 2006 | Ein (zu) kleines Paradies
Das Skigebiet
Das Skigebiet Engstligenalp befindet sich an den Hängen des gleichnamigen Hochpateaus. Im grossen besteht es aus dem Doppellift Dossen. Daneben gibt es noch den Skilift Bockmatti sowie einen Kinderlift und eine Snowtubing Anlage. Erschlossen wird das Gebiet von zwei kleinen Pendelbahnen. Die Verbindung zwischen der Bergstation der Pendelbahnen und den Skiliften wird mit einem speziellen Verbindungslift gemeistert.
Zusammenfassung
Endlich gings mal auf die Engstligenalp! Der dortige Verbindungsliste stand schon lange auf meiner Liste. Eigentlich hätten wir am Nachmittag noch ins Hauptskigebiet wechseln wollen, aber die dortigen Menschenmassen schreckten uns ab. Zudem hatten wir schon 1.5 Stunden an der Talstation der Pendelbahn anstehen müssen, dass sollte nicht für "die Katz" gewesen sein. Wir fuhren eigentlich den ganzen Tag am Doppellift Dossen, einmal ging es kurz zum Skilift Bockmatti und eine Inspektionstour des Verbindungslift wurde auch noch eingeschoben. Da man das Gebiet schnell mal gesehen hatte, machten wir zwischendurch wieder mal ausgiebige Pausen und genossen die Sonne.
Reise
Mit dem Auto, 1h 40 Minuten von Kriens
Wetter
blau
Temperatur
1-6°C
Schneehöhe
40cm-1m
Schneezustand
Pulver/Hart; Sulz/Firn
Anlagen Engstligenalp
- 12-PB Unter dem Brig-Engstligenalp 1 [Küpfer]
- 37+1-PB Unter dem Brig-Engstligenalp 2 [Küpfer]
- 2-SL Bockmatti [Habegger]
- 1/2-SL Verbindungslift [Habegger]
- 2-SL Dossen 1 [Garaventa]
- 2-SL Dossen 2 [Habegger]
Nicht gefahrende Anlagen
- 12-PB Unter dem Birg-Engstligenalp 1
Bewertung
+++ Verbindungslift
++ Skilift Dossen 2
+ Skilift Dossen 1
++ Wetter
+ Landschaft
+ Pistenführung
- zuwenige Lifte
-- Lange Wartezeiten an der Pendelbahn bei der Bergfahrt (1 h 30 min)
Fazit
5.5 von 6
Galerielink
^^Die grössere Pendelbahn "Unter dem Brig-Engstligenalp" von Küpfer
^^Blick hoch zur Engstligenalp
^^Blick nach Adelboden
^^Blick von der Bergstation nach unten. Von Links nach rechts: Materialbahn, grosse Pendelbahn, kleine Pendelbahn
^^Umlenkstation des Verbindungslifts
^^Blick über das Hochplateau mit dem Verbindungslift
^^Umlenkstation bei der Bergstation der Pendelbahnen
^^Verbindungslift - der letzte Lift mit der von der Firma Habegger entwickelten inmittierten Seilführung.
^^Spezialklemme
^^Bergstation der Pendelbahn mit Verbindungslift
^^Fahrt mit dem Verbindungslift
^^Die speziellen Rollenbatterien hängen an einem Stahlseil.
^^Verbindungslift
^^Skilift Bockmatti - den hätte man weiter hoch ziehen sollen.
^^Verbindungslift - hinten die Talstationen der Dossenlifte
^^Anstehen am Doppellift Dossen
^^Links ein neuerer Garaventa Langbügler, rechts eine ältere Habegger Kurzbügelanlage.
^^Blick zur Talstation
^^Der Garaventalift hat wegen mehrer engen Kurven eine getrennte Berg/Talseil Führung
^^Doppellift Dossen - Blick zurück
^^1. Kurve Doppelskilift Dossen
^^Doppelskilift Dossen
^^Der Skilift Dossen 1 macht am Schluss einen weiteren Bogen, da er etwas weiter hoch fährt als der ältere Skilift Dossen 2.
^^Vorne Skilift Dossen 2 beim Ausstieg, Blick zur Bergstation des Skilift Dossen 1
^^Talstation Doppelskilift Dossen mit Warteschlangen - Kurze Wartezeit dank hoher Kapazität.
^^Antriebstation Verbindungslift
^^Spezialklemme beim Durchfahren der Seilscheibe
^^Blockierte Abspannung - Wozu?
^^Herstellerschild am Skilift Dossen 2
^^Beim Skilift Dossen 2 wurde eine Oehlerstütze der Vorgängeranlage weiterverwendet.
^^Doppelskilift Dossen - Skilift Dossen 1 biegt nach links ab.
^^Bergstation Skilift Dossen 1
^^Ausstieg Skilift Dossen 1
^^Kurve Doppelskilift Dossen
^^Kurve Skilift Dossen 1
^^Abfolge von Hoch- und Niederhaltern - Typisch für Habegger Kurvenlifte
^^Skilift Bockmatti von Habegger
^^Skilift Bockmatti
^^Skilift Dossen 1 - Kurve des Leerseils
^^Skilift Dossen 1 - Sogar das Leerseil macht eine Kurve
^^Bergstation Skilift Dossen 2
^^Stütze Verbindungslift
^^Die kleinere Pendelbahn bei der Bergfahrt, aufgenommen bei der Talstation
^^Herstellerschild der kleineren Pendelbahn
Das Skigebiet
Zusammenfassung
Reise
Wetter
blau
Temperatur
1-6°C
Schneehöhe
40cm-1m
Schneezustand
Bewertung
+++ Verbindungslift
++ Skilift Dossen 2
+ Skilift Dossen 1
++ Wetter
+ Landschaft
+ Pistenführung
- zuwenige Lifte
Fazit
5.5 von 6
Galerielink
^^Spezialklemme
^^Verbindungslift
^^Skilift Bockmatti
Nur so Gummigriffe zum halten. Der Lift ist ehrlich gesagt ziemlich Mist zum fahren Mindestens eine Feder hätte man da einbauen können! Am besten würde man Pomateller ranhängen!
Sieht schon verdammt interessant aus! Leider kenne ich das Gebiet bisher nur vom Sommer. Aber das muss sich definitiv mal ändern
Ja, das ist es. Aber leider viiiiel zu klein! Vorallem eine zweite Sektion Dossen wäre gediegen. Und den Bockmattli hätte man auch grad ganz den Berg hochziehen können, so wie er jetzt ist, ist er nicht zu gebrauchen!
Nächstes mal gehe ich auf die Elsigenalp! Das muss der Hammer sein dort!
Lauter Habeggerlifte und genug gross um einen ganzen Tag abwechslungsreich zu verbringen!
