Skilifte und Sesselbahnen der Firma Tebru
Technik, Betrieb, Entwicklung und Innovation bei Seilbahnen und ihren Komponenten.
https://www.bergbahnen.org/gallery/disp ... =137&pos=4
Hatte der ein Schlid dran? Weil solche Stützen sind mir sonst praktisch unbekannt...
^^ :?: Habe noch einen solchen Lift gefunden!
Dieser Hersteller ist auf der Seite von Michael Meier angegeben.
Hmmm... müsste demfall nicht zwingend ein Tebru sein, oder? Ein anderer Lift muss noch am Simplon gestanden haben. Gab bei Ricardo eine AK. Die wollte ich kaufen, aber ich habe den Termin vergessen :(
Man weiss ja nicht genau, ob Tebru noch mehr Stützen verbaut hat. Zudem könnte dieser Lift auch von SKIMA sein.
Noch ein paar, vom ersten allerdings habe ich noch ein Bild, wo der normale WSO Stützen hat!
Skilift St. Antönien
Skilift Arflina (Heuberge)
In St Antönien stand schon vorher ein Skilift? Ich denke, Tebru hat früher aber relativ viele Lifte gebaut, es werden immer wieder neue entdeckt!
St. Antönien... der dort ist ja ziemlich neu. Zudem, das oben zeigt ja schon diese Anlage oder? Denn ich war noch nie da!
Der Jetzige ist auch schon Dreissigjährig.
Aber was mir erst jetzt aufgefallen ist: Dieser Tebrulift ist nicht ersetzt worden, sondern vielmehr ersatzlos abgerissen worden - vielleicht steht aber auch noch was, denn dieser Tebrulift führt auf einen Berg auf der anderen Seite, und auf diese Seite habe ich noch nie geschaut! Und dieser Tebrulift ist auf einer Landeskarte noch drauf, die von 1982 ist!
Die Karte scanne ich mal ein. Hammer, vielleicht steht ja noch etwas? :D
Noch was: Habe ich auf der alten BMF-Seite gefunden: Als sie den Arflina ersetzten, stand hinten (Der heutige Skilift Gams) noch ein anderer Skilift - Vielleicht war das ein Skima/Tebru?
Der Skilift im Hintergrund könnte von Skima/Tebru sein?
Sehr gut möglich (siehe Bild unten)! Heieiei... Dort oben muss auch interessantes Zeugs gestanden haben! Das zweite Bild zeigt einen Städeliskilift, vermutlich an der selben Stelle wie die Tebruanlage! Du wohnst da in der Nähe. Fahr doch mal hoch und frag dich ein bisschen um :)
Wo stand/steht dann dieser erste Lift mit Skimastützen?
üBrigens ist es bis nach St. Antönien ein längerer Weg, als du denkst... :wink: Vielleicht wandere ich wieder mal mit meinem Vater da herum, dann könnte ich da vielleicht ein wenig etwas herausfinden...
Ich sprach nicht von St. Antönien :wink: Meinte die Heuberge :) Der Skilift auf dem zweiten Bild dürfte die Nachfolgeranlage des Tebrulifts sein, oder? Das Bild war nämlich in einem alten Prospekt über die Fideriser Heuberge (ca. Ende 70er Jahre/Anfangs 8er) drin.
Ja, aber der heutige Skilift Arflina führt nicht nach links, sondern vom Bild aus gesehen eher nach rechts. Aber vielleicht sieht man noch bei der Bergstation noch etwas, ich fuhr da noch nie Ski. Evtl. kann ich meinen Vater dazu überreden.
Hast du eigentlich dieses Foto von der Skimastütze gemacht? Wo steht/stand dieser Lift?
Mirco hat geschrieben:Ja, aber der heutige Skilift Arflina führt nicht nach links, sondern vom Bild aus gesehen eher nach rechts. Aber vielleicht sieht man noch bei der Bergstation noch etwas, ich fuhr da noch nie Ski. Evtl. kann ich meinen Vater dazu überreden.
Sehr guter Vorsatz! :D :wink:
:D Das sieht aber sehr interessant aus, werde die ganzen Lifte gleich mal in die Datenbank eintragen.
Das Prättigau scheint eine Tebru-Hochburg gewesen zu sein... Leider gibt es heute nicht mal mehr einen einzigen Skilift dieser Sorte :(
- St. Antönien
- Heuberge
- Alpenrösli (oder wie der hiess, Klosters)
Die waren vermutlich "original"
Der in Saas war kein Originaler, da waren einfach ein paar Stützen von einem Tebrulift (vermutlich von einem der oberen).
Alpenrösli waren zwei Lifte.
Ja, das weiss ich. Aber glaub nur der obere war von Tebru. Der andere kam glaub ich später oder war früher schon wieder weg.
Irgendwo (Weiss leider nicht mehr wo) habe ich aber ein Bild gesehen, auf dem glaube ich gesehen zu haben, dass auch der zweite ein Tebru war...
