Ankündigungen und Neuigkeiten auf Bergbahnen.org
Welchen Browser benutzt du denn?
Normalerweise Safari. Aber auf Firefox funktioniert es so wie bei dir, nur benutze ich Firefox nicht häufig.
Eine Frage: Hast du das dauerhafte Login abgestellt? Früher (vor ca. 1 Monat) funktionierte es nämlich, jetzt nicht mehr!
Mirco hat geschrieben:Eine Frage: Hast du das dauerhafte Login abgestellt? Früher (vor ca. 1 Monat) funktionierte es nämlich, jetzt nicht mehr!
Nein, da hab ich nix dran geändert.
Bald wird es möglich sein, den Standort der Anlagen in der DB auf Google Maps einsehen zu können. Für die Region Lenzerheide sind die Links bereits fertig, ihr könnt sie euch hier ansehen.
Meteorus
Sesselbahn Horneggli
Lieblingsseilbahn: VR 101
Beitrag von Meteorus »
hab's mir mal angesehen. Coole Sache. Mach das mal für möglichst alle Bahnen.
Neu in der Datenbank: Ab sofort sind die Skilifte unterteilt in
  • SLF = Stangenskilift mit fixer Klemme
  • SLK = Stangenskilift mit kuppelbarer Klemme
  • SLE = Skilift mit einziehbaren Fahrbetriebsmitteln
  • SLZ = Zweiseilskilift
  • GSL = Gurtenskilift
Sehr gut, auf das habe ich gewartet :wink: Du hast wieder mal viel gearbeitet.... :)
Meteorus
Ich hätte da mal eine Frage.... Wie ist das eigentlich mit den Seilbahnportrais gedacht? Sollen da zu möglichst allen Seilbahnen Portrais hienein, oder erstmal nur zu den Wichtigsten Seilbahnen bis man da ein paar Seitan hat.
Meteorus hat geschrieben:Ich hätte da mal eine Frage.... Wie ist das eigentlich mit den Seilbahnportrais gedacht? Sollen da zu möglichst allen Seilbahnen Portrais hienein, oder erstmal nur zu den Wichtigsten Seilbahnen bis man da ein paar Seitan hat.
Ansich sollten vorerst mal nur alle einmaligen, kuriosen und seltene Anlagen rein. Zur 1500. DM UNI-G kann man sowieso nicht viel schreiben ;)
Für die Kantone BL, SO, NE, FR, TG, AG, ZH, ZG, GL und TI sind jetzt bis auf ganz wenige Ausnahmen die Links zu Google Maps drin. Ausserdem habe ich bei den Bahnen auch noch alle mir bekannten technischen Daten hinzugefügt. Jetzt mache ich erstmal eine Pause. :tot: Die nächste Woche geht's auf Seilbahnjagd :)
Im Graubünden?
Mirco hat geschrieben:Im Graubünden?
Wo verrate ich noch nicht. Es soll ja noch ein paar Rätsel zu lösen geben ;) Aber unter anderem auch im Graubünden.
Ich würde noch Vorschlagen, in der DB anzeigen zu lassen, ob es sich um eine Occasionsanlage handelt.
Z.B. Pizzet = Von Roll ist etwas verwirrend.
Dani hat geschrieben:Ich würde noch Vorschlagen, in der DB anzeigen zu lassen, ob es sich um eine Occasionsanlage handelt.
Bei einigen Anlagen kann ich das schon machen. Aber es gibt/gab so viele Occasionsanlagen, dass ich das unmöglich bei allen herausfinden kann.
Seit einigen Tagen braucht es übrigens immer wieder extrem lange, bis deine Seite angezeigt ist, extrem lange, bis man dann im Forum ist...
Kannst du da was ändern? Oder was ist da das Problem?
Ja, das Problem habe ich auch! Dachte am Anfang es liege bei meiner Leitung aber anscheinend nicht!
Heute um ca 21.30 war es am schlimmsten. Man konnte sich kaum anmelden, und wenn mann mal drinnen war, brauchte es sicher 3 Minuten bis ein Topic offen war.
Das Problem ist bei mir auch schon des öfteren aufgetreten. Ich kann da allerdings nicht viel dran machen, da ich nicht die Macht über den Server habe, auf dem der Webspace liegt. Es kommt noch hinzu, dass auf diesem Server auch Webspace von anderen Kunden meines Providers liegen bei sehr vielen Zugriffen oder Scriptausführungen kann es dann schon vorkommen, dass der Server etwas langsamer wird. Sollte sich das jedoch nicht bald bessern, werde ich natürlich mal beim Provider nachfragen.
Gestern Abend wars eine Katastrophe!
