Dani hat geschrieben:
Felix hat geschrieben:Nein, ich war nicht ganz oben, aber das stand (oder steht?) auf der Homepage von Von Rotz.
Möglich... Aber vermutlich hat man doch viele Teile weiterverwendet. Wie gesagt, ich werde so bald wie möglich mal schauen ob der Lift die Bezeichnung Von Rotz verdient hat :wink: Wenn ja, müsstest du aber noch einen ersetzten Garaventalift eintragen. Komisch finde ich, dass die 1. Sektion erst ein Jahr später gebaut wurde...
Naja viel Neues ist an dem Lift nicht dran.
Mit dem Baujahr ist in den DB's immer das Eröffnungsjahr gemeint. Das bedeutet, der Skilift ist vielleicht noch im alten Jahr, die Sesselbahn erst kurz nach Beginn des neuen Jahres eröffnet worden.
Bei Tschiertschen hast du beim Lift Spieznam-Hühnerchöpf ein Bild der Sesselbahn reingetan, aber gleichzeitig sagtst du (oder deine DB :wink:), es sei ein Skilift.
Abländschen ist glaub nicht mehr in Betrieb: www.ablaendschen.ch unter Sportanlagen.
Du hast beim Skilift Usser Isch hineingeschrieben, es sei ein einzelner Lift von Habegger gewesen.
Könnte es sein, dass es zwei waren?
http://www.seilbahnbilder.ch/galerie/di ... =60&pos=20
Auf diesem Bild sieht es tatsächlich so aus. Aber in der Habegger-Referenzliste ist nur von einem die Rede. Vielleicht war ein zweiter geplant, aber nie komplett verwirklicht.
Könnte auch sein dass der erst später identisch dazugebaut wurde. So wie die Lift in Scuol. Da gibts auch einen Garaventa Lift im Bühler Style
Wieso kommst du plötzlich beim Skilift Mot Scarlotta auf BMF? Die Umlenkstationen deuten doch auf Bühler?!?
Nee, die Talstationen sind nie im Leben Bühler. Bühler hat andere.
BMF ist sehr gut möglich, die Stützen passen. Die Talstationen haben aber komische Umlenkscheiben. Aber BMF war ja damals noch in der Bastlerphase. :wink: Könnte vom alten Lift sein, denn das was da steht ist nicht von 1965.
Ich habe mir den Lift nochmal genau angesehen und bin der Meinung, dass die Stützen nur von BMF sein können. Ich dachte zuerst, dass die von Bühler sind und Garaventa Anhebeböcke usw. adaptiert hat. Aber ich hab die Stützen mit jenen in San Bernardino verglichen. Das passt 100%ig.
Dagegen spricht aber die Umlenkstation und deren Umlenkscheibe. Genau solche Stationen haben die Lifte auf Tschiertschen auch und die sind von Von Roll, die wiederum die Technik und auch das Aussehen der Lifte auf Bühlerart gelassen haben.
Hmmm... Dann sind es aber keine Von Roll-Bühler Lifte. Die Von Roll Lifte am Ende der Von Roll Ära waren sowieso ein Verschnitt. Bühler ähnlich Stützen aber Habegger Stationen sieht man noch häufig. Obwohl komischerweise zwischendurch auch wieder mal was "reinrassiges" gebaut wurde.
Tschiertschens Lifte sind aber schon zwei, drei Jahre nach der Übernahme von Bühler gebaut worden.
Übrigens sehen die Stützen ähnlich bis gleich aus - Und Tschiertschen liess die Lifte wohl nicht erneuern.
Tschiertschen
Tschiertschen
Die PB nach Landarenca kommt von Selma. Selma hast du unter Arvigo. Aber Selma ist eine eigene Gemeinde. Oder steht die Bahn noch auf dem Boden Arvigos?
In der TTA-Statistik ist Arvigo angegeben (aber bekanntlich kann man sich auf die dortigen Angaben nicht immer verlassen).
Selma ist definitiv eine eigene Gemeinde. Sonst würde die Ortschaft nicht in meinem Einwohnerbüchlein stehen, und da stehen nur die Gemeinden drauf. Selma ist nicht eine Fraktion von Arvigo.
https://www.bergbahnen.org/search.php?e ... rt=schnell
Du schreibst hier der Oehler Lift wurde durch den Garaventalift ersetzt. Das kann ja gar nicht stimmen, da eine Stütze des Oehlerlifts beim Habeggerlift eingebaut ist?
Bei Disentis ist auf der Panoramakarte kein Skilift Gendusas eingezeichnet. Meinst du damit den Skilift Dadens? Denn den hast du nicht eingetragen.
Gendusas = Dadens
Verstehe ich jetzt nicht. Der Dadens fängt ganz woanders an. :?: :?:
Keine Ahnung. Die Namen sind aus der TTA-Statistik.
