Bild Fotogalerie Vercorin
Bei diesem Bild steht folgendes in der Fotogalerie: Schlepplift Chardons mit einer alten Kabine der Kabinenbahn Vercorin-Crêt du Midi
Aber wieso ist von dieser Bahn in der Datenbank nichts zu sehen?
Datenbank Vercorin
Kann es sein, das es sich um dieselbe Bahn handelt, aber man später die Kabinen auswechselte?
Das kann sehr gut sein. Bei vielen Giovanola- Bahnen hat man mal die typischen roten Eier meist gegen solche silbrigen CWA (oder Gangloff??-) Gondeln ersetzt. Bsp.: Saint-Bernard, Zermatt Gant, Les Marécottes-La Creusaz usw.
Dabei wurden meistens auch Förderer in den Stationen eingebaut.
Ja, die Kabinen wurden gewechselt. Das war quasi bei allen älteren Giovanola-Bahnen der Fall, die einzige der Schweiz, die heute noch die originalen roten Kabinen hat, ist Les Diablerets-Isenau. Allerdings weiss ich nicht genau, ob es auch Bahnen gab, die direkt beim Bau mit silbernen Kabinen ausgestattet wurden (Aminona könnte so ein Fall gewesen sein).
Edit: Das auf der Seite vorher habe ich gar nicht gesehen. Also das war schon immer so; bei den Bahnen, bei denen keine Koordinaten eingetragen sind, steht halt 0/0 in der Datenbank. Deswegen setzt er den Marker dorthin, wo sich Äquator und Nullmeridian schneiden. Wenn man nicht aus der Schweiz rauszoomt bemerkt man das im Normalfall aber gar nicht ;).
Für sowas gibt es in einer SQL-Datenbank den Null-Wert ;)
Ich glaub das waren einige, oder? Scuol, Vercorin, Verbier etc.? Es gab ja auch ganz alte Giovanola-Bahnen mit Metallèger-Kabinen wie z.B. Vercorin oder auch Les Barzettes/Montana.
TPD hat geschrieben:
Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber eigentlich müsste es auch funktionieren, wenn ich in der SQL-Abfrage einfach die Werte 0/0 ausnehme und in dem Fall dann auch keine Karte erzeuge. Zwar nicht die schönste Lösung, aber sollte zum gewünschten Ergebnis führen ;). Andererseits fehlen derzeit bei ca. 30 von 3383 Bahnen die Koordinaten, da sollte man sich überlegen, ob der Aufwand wirklich notwendig ist, oder ob man mit dem Fehler leben kann und sich eher darauf konzentriert, die fehlenden Daten ausfindig zu machen ;).
Dani hat geschrieben:
Also zumindest in Vercorin hat es oben an dem fixen Stangenschlepper eine alte, rote Kabine. Deswegen vermute ich, dass die Kabinen dort auch mal ersetzt wurden?
Die Kabine scheint mir aber nicht von dort zu stammen... Wie ich gesehen habe, gabs da wirklich mal andere Kabinen, aber keine aus Plastik.
Das muss kein Fehler sein, aber ich finde diese Sesselbahn in der DB niergens :?:
Gelber Pfeil
Bin ich blöd oder ist sie wirklich nicht drin?
Vielen Dank erst einmal, dass ihr in letzter Zeit wieder so fleissig neue Daten in die Datenbank eintragt! Zwei Bitten hätte ich allerdings: Bei den Videos darf nur die Video-ID eingetragen werden und nicht die vollständige URL. Und ich würde darum bitten, wenn ihr technische Daten hinzufügt oder ändert, immer eine Quelle anzugeben. Es ist auch okay, wenn es einfach eine eigene Beobachtung vor Ort ist o. ä. Aber ich muss eben einfach irgendeinen Hinweis haben, wo die Daten herkommen (z. B. wenn die Alt-Daten aus der TTA stammen und dann ändert sie jemand ohne Quellenangabe, das ist etwas problematisch, weil ich dann mit den geänderten Daten nichts anfangen kann).
Da fällt mir ein, ich habe neue schöne Vidoes.
Frage: Muss der Poma "Telecorde" auf dem Crap sogn Gion auch in die Datenbank?
Meiner Meinung schon, es ist zwar eine Art Seillift, allerdings in einer etwas grösseren Version und fix.
Nein, die Télécordes haben wir nicht drin und die kommen auch nicht in die DB. Weil dann müsste man konsequenterweise auch sämtliche Seillifte aufnehmen; von denen gab bzw. gibt es auch fest installierte Exemplare (z. B. Hirli Zermatt). Die Skilifte sollten schon "richtige" Gehänge haben, damit sie aufgenommen werden. Ob fest installiert oder portabel ist weniger ein Kriterium, wir haben ja auch zahlreiche portable Vogler-Skilifte in der DB.
Bei der Standseilbahn Rigiblick in Zürich habe ich folgendes gefunden:
In der Datenbank ist aber der Hersteller Von Roll eingetragen, was stimmt nun? Ich würde diese Woche gerne ein Video hochladen und darin den richtigen Hersteller vermerken.
https://www.bergbahnen.org/seilbahn/1871/de/daten.php
Habegger gibt es erst seit 1943. Habegger hat die Seilbahn wohl irgendwann modernisiert.
Denke in diesem Fall hat man in der DB eine Vermischung von zwei verschiedenen Anlagen.
http://www.stadt-zuerich.ch/vbz/de/inde ... blick.html
Hier habe ich noch ein ganz spannendes Exemplar gefunden:
https://www.bergbahnen.org/seilbahn/249/de/daten.php
Wie nennt sich den dieser Seilbahntyp? Ist das ein Traktorfuni? :mrgreen:
Bin heute vom Wirzweli auf das Stanserhorn gelaufen. Dabei bin ich an dieser Bahn vorbei gekommen, die in der DB zu fehlen scheint.
http://map.geo.admin.ch/?selectedNode=L ... be&lang=de
Scheint eine Privatseilbahn für den Personenverkehr zu sein, auch wenn sich mir der Sinn dieser Anlage ganz und gar nicht auftut. Naja, vielleicht gabs die im Bergbauern-Subvention-Sonderpaket... :wink:
^^ Blick von der Bergstation ins Tal. Die Bahn führt zum Haus, wo die Strasse endet.
^^ Bergstation
^^ Tal"station"
So schräg zum Hang taugt das Ding ja nicht mal als Privat-Skilift... :wink:
Mir ist gerade aufgefallen, dass bei "Weitere Seilbahnen im Gebiet" die Seilbahn, die man gerade anschaut, auch angezeigt wird. Vielleicht ist das aber auf Absicht, ich fände es aber besser wenn die Bahn nicht doppelt erscheint.
Also nun nochmal zu Embd, so müsste es jetzt stimmen.
Nummer 1
Name: 4-PB Rafgarte-Grossberg
Hersteller: ???
Baujahr: ???-???
Sonstige Infos: ---
Nummer 2
Name: 2-PB Derfji-Grossberg
Hersteller: Zurschmitten
Baujahr: ???-2007
Sonstige Infos: Bis 2007 für Personentransport bewilligt, fährt noch als Transportbahn
