Rollen beim Skilift Hubel
Auf diesem Bild von Mirco
kann man schön sehen, dass direkt vor der Umlenkscheibe zwei Rollen angebracht sind, über die kein Seil führt. Für was sind die gut? Hat das etwas damit zu tun, dass der Lift eine Kurve besitzt?
Zuletzt geändert von Schöditaz am So, 14.11.2010, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rollen beim Skilift Hubel
Interessante Beobachtung. Rein geometrisch betrachtet machen diese Rollen an der Stelle irgendwie auch keinen Sinn. Klar, man will mit ihnen wohl eine möglichst ruhige Seilführung in der Nähe der Umlenkscheibe garantieren, aber je nachdem, wie weit vorne oder hinten die Seilscheibe steht (ist ja die Abspannung), verändert sich ja auch der Winkel, in dem das Seil auf die vertikalen Rollen treffen würde. Zwar bei dieser Bauweise nur geringfügig, könnte mir aber schon vorstellen, dass das Probleme verursachen würde.
Vielleicht waren die Rollen anfänglich auch im Einsatz, aber das oben beschriebene Problem ist aufgetreten und da versuchte man es eben ohne die Führungsrollen!?
Aha. Du meinst also, dass früher die Spannung stärker war. Ja, das könnte schon sein
Das nicht. Aber vielleicht wurde die Rolle einfach eingebaut und dann hat man gesehen, dass durch das Pendeln des Spannschlittens die Rolle zu oft "schlecht angelaufen" wird. Dann hat man sie halt nach innen geschoben.Schöditaz hat geschrieben:Aha. Du meinst also, dass früher die Spannung stärker war. Ja, das könnte schon sein
Dagegen spricht, dass die Rolle da von Garaventa ist, also nicht original. Und wieso soll man eine Fehlkonstruktion noch ersetzten?
Also wenn ihr von diesen zwei Rollen sprecht, hätte ich auch eine Theorie.
- Dateianhänge
- Man benutze die Rollen im Sommer für den ganzen Skilift zu entspannen, in dem man über die Rollen ein Stahlseil an der Umlenkrolle befestigt und eine Gegengewicht anhängt. Somit muss man das grosse unbewegliche Gewicht, das direkt über dem Abgrund schwebt, nicht anheben. Die Rollen könnten später von Garaventa hinzugefügt worden sein, als es originale Habeggerrollen schon nicht mehr gab und sie nicht grössere Rollen zu verfügung hatten, nahmen sie einfach kleine Seilrollen.
Das ganze tönt ein bisschen unlogisch aber es könnte ja sein, man weiss es ja nicht und es würde den Skiliftmechaniker im Gebiet die Arbeit erleichteren. - rinerhorn020.jpg (33.76 KiB) 4836 mal betrachtet
Für mich tönen beide Varianten plausibel. Ich werde mir das Ding nochmals in Original anschauen.
Wenn nämlich salvis Variante stimmen sollte, müsste doch dort noch ein Spanngewicht herumliegen.
Nein, ich meine nur, dass man die Rollen irgendwann einfach hat wegfallen lassen.Schöditaz hat geschrieben:Aha. Du meinst also, dass früher die Spannung stärker war. Ja, das könnte schon sein
Was macht dich so sicher, dass die von Garaventa ist? Könnte mir eher vorstellen, dass die von Von Roll stammt, wäre mit Baujahr 1982 vom Lift auch nicht so unwahrscheinlich, das war ja gerade die Übergangszeit.Dani hat geschrieben:Dagegen spricht, dass die Rolle da von Garaventa ist, also nicht original. Und wieso soll man eine Fehlkonstruktion noch ersetzten?
Warum sollte man das tun? Kenne keinen Skilift, bei dem das so gehandhabt wird. Für mich sehen die Aufhängungen der Rollen jedenfalls so aus, als könne man sie problemlos seitlich verschieben, zudem sind sie auch leicht schräg gestellt. Die waren 100%ig zur Führung des Förderseils.salvi11 hat geschrieben:Man benutze die Rollen im Sommer für den ganzen Skilift zu entspannen, in dem man über die Rollen ein Stahlseil an der Umlenkrolle befestigt und eine Gegengewicht anhängt.
Äh, ja, das ist mir dann auch noch in den Sinn gekommen, war aber zu faul um umzuschreibenWas macht dich so sicher, dass die von Garaventa ist? Könnte mir eher vorstellen, dass die von Von Roll stammt, wäre mit Baujahr 1982 vom Lift auch nicht so unwahrscheinlich, das war ja gerade die Übergangszeit.
Allerdings wirklich selten blöd eine "hochgestellte" Rolle als erstes nach der Umlenkscheibe einzubauen...
