Fehler im Forum / auf der Webseite
Dieses Thema soll ab sofort zum Melden von technischen Fehlern oder Unstimmigkeiten im Forum und auf der Webseite dienen, ebenso zur Aufdeckung von inhaltlichen Fehlern. Hierdurch soll das Thema "Neuigkeiten Webseite & Forum" nicht mit diesen Meldungen überfüllt werden.
Re: Neuigkeiten Webseite & Forum
Bei Atuelle Themen, unterhalb der Kategorien, wird statt der Name des Autors, der Name desjenigen der den letzten Beitrag verfasst hat geschrieben.
Mir ist gerade aufgefallen, das ein Link nicht richtig ist. Ich weiss zwar nicht wo der hinführen sollte aber nicht dort wo er es jetzt tut.
Wenn man dort auf "Mein Profil" klickt, kommt man zu folgende Inernetseite.
Ich habe auch noch einen komischen Link gefunden:
Wenn man bei der Datenbank auf "Projekte" geht und dann dort auf einen Ort klickt, kommt nur: Ungültige Anfrage!
Wenn wir gerade bei den Fehlern sind:
Was ist das für und Punkt unter neues? Wenn ich den Browser minimire und wieder öffne ist er weg.
Da sage ich nur Internet Explorer, ist nämlich bei mir auch manchmal unter den "Navigationsbalken" sichtbar. Firefox, Safari und was es sonst noch alles gibt, haben damit keine Probleme.
Ich denke, ein Update würde nichts bringen, es ist ja auch dann noch der IE. Versuche mal die Kompatibilitätsansicht einzuschalten, das ist rechts bei der Adresszeile. Kann aber momentan nicht nachschauen, weil ich gerade auf einem "verfaulten" Apple surfe
Diesen Punkt sah ich noch nie und ich brauche nur IE.
Die Kompatibilitätsansicht geht auf dieser Seite nicht bzw. ist gar nicht zum Auswählen da.Joey_Wheeler hat geschrieben:Ich denke, ein Update würde nichts bringen, es ist ja auch dann noch der IE. Versuche mal die Kompatibilitätsansicht einzuschalten, das ist rechts bei der Adresszeile. Kann aber momentan nicht nachschauen, weil ich gerade auf einem "verfaulten" Apple surfe
Achso... Ich bin ja schon lange kein IE User mehr, ab Version 7 ist mir der Kragen geplatzt... Firefox, Opera, Chrome - das nenne ich Browser
Danke für die Hinweise. Der Fehler in der Fotogalerie ist bekannt, habe aber keine Ahnung, woran das liegt. Alle anderen Links funktionieren dort nämlich so wie sie sollen. Der Fehler bei den Projekten ist jetzt korrigiert. Was den Punkt angeht, das muss am Browser liegen. Mein Rat: IE in den Papierkorb verschieben und auf einen richtigen Browser umsteigen
Re: Fehler im Forum / auf der Webseite
Wenn man auf die Startseite kommt, hat es ja im Bild ein halb-transparentes Kästchen mit der Beschreibung der Jahresserie 100 Schweizer Bergbahnen. Dort führt der Link ins "nichts" .
https://www.bergbahnen.org/lexikon/hersteller/shs.php
Wenn man hier auf "Alle Seilbahnen von Stefan Halbheer in der Schweiz anzeigen" klickt, kommt nur die Fehlanzeige der DB.
Vielen Dank für die Hinweise, ist korrigiert. War dabei, die Startseite zu überarbeiten, da hat sich wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen - sollte jetzt aber funkionieren.
Ich habe so das Gefühl, das die Diashow bei der Fotogalerie spinnt. Es funktioniert nicht mehr.
Bei der Fotogalerie, im Ordner Davos-Klosters ist es etwas unübersichtlich. Kann man da keine 5 neue Unterordner für die einzelnen Gebiete einrichten?
Ja, keine Ahnung, was da los istProfiSuisse hat geschrieben:Ich habe so das Gefühl, das die Diashow bei der Fotogalerie spinnt. Es funktioniert nicht mehr.
Rinerhorn und Madrisa sind ja separat, der Rest bleibt erst einmal in diesem Sammelalbum. Eventuell gibt es diesen Winter auch neue Fotos von dort, dann werde ich das entsprechend weiter aufteilen.ProfiSuisse hat geschrieben:Bei der Fotogalerie, im Ordner Davos-Klosters ist es etwas unübersichtlich. Kann man da keine 5 neue Unterordner für die einzelnen Gebiete einrichten?
Also bei mir funktioniert alles...Felix hat geschrieben:Ja, keine Ahnung, was da los istProfiSuisse hat geschrieben:Ich habe so das Gefühl, das die Diashow bei der Fotogalerie spinnt. Es funktioniert nicht mehr.. Habe nichts daran geändert, keine Ahnung, warum es nicht mehr funktioniert. Vielleicht muss ich doch mal wieder die neueste Version einspielen, auch wenn das bei dem Coppermine immer mit einem riesen Aufwand verbunden ist...
Bei mir auch, aber vor einigen Tagen ging es noch nicht, weisser Bildschirm.
