Nein, da hab ich nix dran geändert.Mirco hat geschrieben:Eine Frage: Hast du das dauerhafte Login abgestellt? Früher (vor ca. 1 Monat) funktionierte es nämlich, jetzt nicht mehr!
Bald wird es möglich sein, den Standort der Anlagen in der DB auf Google Maps einsehen zu können. Für die Region Lenzerheide sind die Links bereits fertig, ihr könnt sie euch hier ansehen.
- Meteorus
- Sesselbahn Horneggli
- Lieblingsseilbahn: VR 101
- Lieblingshersteller: Poma, Müller, Von Roll
hab's mir mal angesehen. Coole Sache. Mach das mal für möglichst alle Bahnen.
Neu in der Datenbank: Ab sofort sind die Skilifte unterteilt in
- SLF = Stangenskilift mit fixer Klemme
- SLK = Stangenskilift mit kuppelbarer Klemme
- SLE = Skilift mit einziehbaren Fahrbetriebsmitteln
- SLZ = Zweiseilskilift
- GSL = Gurtenskilift
Sehr gut, auf das habe ich gewartet
Du hast wieder mal viel gearbeitet....
- Meteorus
Ich hätte da mal eine Frage.... Wie ist das eigentlich mit den Seilbahnportrais gedacht? Sollen da zu möglichst allen Seilbahnen Portrais hienein, oder erstmal nur zu den Wichtigsten Seilbahnen bis man da ein paar Seitan hat.
Ansich sollten vorerst mal nur alle einmaligen, kuriosen und seltene Anlagen rein. Zur 1500. DM UNI-G kann man sowieso nicht viel schreibenMeteorus hat geschrieben:Ich hätte da mal eine Frage.... Wie ist das eigentlich mit den Seilbahnportrais gedacht? Sollen da zu möglichst allen Seilbahnen Portrais hienein, oder erstmal nur zu den Wichtigsten Seilbahnen bis man da ein paar Seitan hat.
Für die Kantone BL, SO, NE, FR, TG, AG, ZH, ZG, GL und TI sind jetzt bis auf ganz wenige Ausnahmen die Links zu Google Maps drin. Ausserdem habe ich bei den Bahnen auch noch alle mir bekannten technischen Daten hinzugefügt. Jetzt mache ich erstmal eine Pause.
Die nächste Woche geht's auf Seilbahnjagd
Wo verrate ich noch nicht. Es soll ja noch ein paar Rätsel zu lösen gebenMirco hat geschrieben:Im Graubünden?
Ich würde noch Vorschlagen, in der DB anzeigen zu lassen, ob es sich um eine Occasionsanlage handelt.
Z.B. Pizzet = Von Roll ist etwas verwirrend.
Bei einigen Anlagen kann ich das schon machen. Aber es gibt/gab so viele Occasionsanlagen, dass ich das unmöglich bei allen herausfinden kann.Dani hat geschrieben:Ich würde noch Vorschlagen, in der DB anzeigen zu lassen, ob es sich um eine Occasionsanlage handelt.
Ja, das Problem habe ich auch! Dachte am Anfang es liege bei meiner Leitung aber anscheinend nicht!
Das Problem ist bei mir auch schon des öfteren aufgetreten. Ich kann da allerdings nicht viel dran machen, da ich nicht die Macht über den Server habe, auf dem der Webspace liegt. Es kommt noch hinzu, dass auf diesem Server auch Webspace von anderen Kunden meines Providers liegen bei sehr vielen Zugriffen oder Scriptausführungen kann es dann schon vorkommen, dass der Server etwas langsamer wird. Sollte sich das jedoch nicht bald bessern, werde ich natürlich mal beim Provider nachfragen.
